отваливающиеся колеса Ford Focus
dima45
привет,всем!почитал на форумах про убегающие задние колеса фокуса 2.шок.кто нибуть знает причину?это брак?дрифт?некоторые говорят про колесные болты,но там же гайки?
09.12.09  |
09.12.09 |
Да, это фирменная болезнь машин. Вот тут еще кое-что есть.
Romivl
13.06.11  |
13.06.11 |
Есть ли рецепты лечения и самодиагностики?
stinger
13.06.11  |
13.06.11 |
Жесть! На мой взгляд дело в нарушении технологии при обработке металла.
Romivl
13.06.11  |
13.06.11 |
Ну это то понятно,хотя все таки странно,наверняка в ФМК данная проблема известна,а при таком раскладе это прямое уголовное преследование может быть(если конечно вы докажете что это нарушении технологии при обработке металла...
Romivl
13.06.11  |
13.06.11 |
И все таки кто подскажет как этого избежать???А избежать наверняка возможно.....
13.06.11  |
13.06.11 |
Romivl: И все таки кто подскажет как этого избежать???А избежать наверняка возможно..... #
Если это заводской ( инженерный ) косяк, то избежать его возможно только в выборе другого авто.
Romivl
13.06.11  |
13.06.11 |
Как вариант возможно)но суть в том что авто куплено и его хочется эксплуатировать)причем безопасно чуствовать себя в нем)
stinger
13.06.11  |
13.06.11 |
to vitalliy: Согласен,избежать можно только при помощи выбора другого авто.Да и не сильно приятно ездить и всё время думать,что твой авто может быть следующим. В идеальном варианте(если это заводской брак) завод должен отозвать партию машин для устранения этого опасного дефекта.
13.06.11  |
13.06.11 |
to Romivl: Обычно этот дефект сразу проявляется. Так что пока можно ездить а избежать его своими силами мало вероятно.
Romivl
14.06.11  |
14.06.11 |
Спасибо отозвавшимся!
stinger
14.06.11  |
14.06.11 |
to mAtr1xX: Сразу отваливается колесо?Скорее всего это происходит не сразу,а по мере усталостного износа дефектной оси.
14.06.11  |
14.06.11 |
to stinger: К сожалению, это происходит сразу. Вот тут продолжение темы.
Форум постепенно зарастает темами-клонами.
stinger
14.06.11  |
14.06.11 |
to Messir: Отваливается сразу,но этому предшествует постепенное ослабление металла изнутри в результате дефекта,что отлично видно на месте излома(светлое в центре оси).
Romivl
15.06.11  |
15.06.11 |
Я возможно несколько не корректно замечу,уж прошу меня простить за это,но будет ли вам дело до светлого пятна на месте излома, когда ваша машина будет как в той теме на которую ссылается Messir???
И потому что я читал по этой теме на других сайтах и страничках...это еще не самый худший вариант того что случилось....
Судя по всему вопрос без ответа....и по самодиагностики нет рецептов реально работающих,по крайней мере я еще не встречал.
