При работе на холостых печка дует холодным воздухом (FF1) | Ford Focus — Форум AutoPeople
При работе на холостых печка дует холодным воздухом (FF1) Ford Focus
Zayckin
Доброго времени суток! При работе на холостых печка иногда дует холодным воздухом при горячем двигатели, прогазуешь начинает дуть горячим!
Грешу на воздух в системе охлаждения....как его от туда выгнать?!
Serega343
01.12.11  |
01.12.11 |
to Zayckin: в поисковике поищи,где-то уже обсуждалось.Вроде на холодном двигателе
01.12.11  |
01.12.11 |
to Zayckin: Доброго времени суток. Или радиатор забит печки или воздух в системе. Скорее всего воздух в системе. Посмотрите данную тему.
АнГАИ
06.12.11  |
06.12.11 |
Фильтр салонный давно меняли?
06.12.11  |
06.12.11 |
Rain: to Zayckin: Доброго времени суток. Или радиатор забит печки или воздух в системе. Скорее всего воздух в системе. Посмотрите данную тему. #
Поддерживаю. Так же проверить уровень ож.
Zayckin
07.12.11  |
07.12.11 |
Нашел течь антифриза из-под хомута патрубка, устранил её, после с открытым расширительным бачком прогрел (до включения вентилятора), дал остыть так же с открытым бачком и долил до уровня.
Сейчас всё в норме - печка жарит))) Всем спасибо!
Serega343
07.12.11  |
07.12.11 |
to Zayckin: за отзыв вам спасибо!
07.12.11  |
07.12.11 |
to Zayckin: Рад что проблема решилась
Zayckin
08.12.11  |
08.12.11 |
В системе охлаждения создается давление, это нормально?
08.12.11  |
08.12.11 |
Zayckin: В системе охлаждения создается давление, это нормально? #
Конечно нормально.
09.12.11  |
09.12.11 |
да.
_sancho_
28.12.11  |
28.12.11 |
добрый вечер, помогите советом.после замены термостата(может совпадение) стала плохо работать печка.дует еле теплым воздухом.течи антифриза не видно,уровень на максимуме,стекла оттаивают быстро а дует еле теплым.
28.12.11  |
28.12.11 |
Скорей всего воздух в системе или заслонка не полностью отсекает холодный воздух.
28.12.11  |
28.12.11 |
vitalliy: Скорей всего воздух в системе #
Поддерживаю.
to _sancho_:
Если до замены термостата печка грела хорошо, то это только воздух.
_sancho_
28.12.11  |
28.12.11 |
скажите как его выгнать. я уже сливал антифриз и заливал обратно.а с блока сливать антифриз надо? или достаточно с патрубков и радиатора
29.12.11  |
29.12.11 |
to _sancho_:
Сливать антифриз для удаления воздуха не надо вообще. А вот заливать его следует тонкой струйкой и медленно, чтобы дать возможность жидкости вытеснить воздух из всех полостей.
После, завести двигатель и прогреть его примерно до 70°С с открытой пробкой расширительного бачка. Заглушить и дать остыть. Уровеень жидкости после остывания должен упасть. Долейте жидкость и закройте пробку расширительно бачка.
_sancho_
29.12.11  |
29.12.11 |
спасибо. сегодня заехал в мастерскую оказалось забита система. печку почистили теперь вот всю систему промывать надо.и еще оказалось что салонный фильтр у меня не ставится,а по вину должен быть.теперь вот салонный фильтр катаю
Kosik
06.01.12  |
06.01.12 |
добрый день подскажите ка поменять салонный фильтр самому и что для этого надо ?заранее спасибо)))
06.01.12  |
06.01.12 |
Есть FAQ и там есть об этом своя тема.
06.01.12  |
06.01.12 |
to Kosik: Здравствуйте.
При возникновении какого-либо вопроса, настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму.
По Вашему вопросу поиск выдает это.
Zayckin
06.01.12  |
06.01.12 |
А по поводу этой темы, мучался долго с завоздушенной системой - выгонишь его день, два и опять все с нова....
В итоге оказалось что прокладка под головкой пропускала газы в небольшом количестве! Поменял прокладку сейчас забыл об этом - печка жарит)
