Заряжаем аккмулятор FF II Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
Часто автовладельцев мучает вопрос как снять аккумулятор. Спешу Вам сообщите, друзья, что его можно заряжать и не снимая. Для этого достаточно сделать следующее: снять кожух и присоединиться к плюсовому контакту (+), а массу (-) можно зацепить, к примеру, на замке капота. Дальнешие действия совершайте согласно инструкции зарядника.
Кстати, совет:
Можно воспользоваться так называемым jumpstarter'ом, иными словами пускозарядником. Это устройство оснащено аккумулятором с емкостью и его можно подключить. На нем даже специальные клеммы имеются (как на прикуривателе). И всего делов, не нужно париться и тратить время на снятие и установку. Особенно выручает это устройство зимой. Но единственное но - это цена - недешевое удовольствие:)
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
Фордист
31.08.09  |
31.08.09 |
А при подзарядке аккумулятор необходимо отключать от бортовой сети?
01.09.09  |
01.09.09 |
Да, отсоедини минусовой провод - этого будет достаточно.
Spirin
20.12.09  |
20.12.09 |
Как быть, если акку сдох и его надо заменить? Как снять акку, если он вмонтирован под лобовым стеклом?
21.12.09  |
21.12.09 |
Снимаем саму крышку аккумулятора, высвобождаем ее, затем отсоединяем провод массы от аккумулятора, отсоедининяем силовые провода аккумулятора и вспомогательные силовые провода, отсоединяем силовой провод аккумулятора и снимаем зажим аккумулятора. Готово. Тут подробнее.
OLLEG
04.01.10  |
04.01.10 |
Отсоединить силовые провода и вспомогательные силовые провода-это тоже проблема на Ресталинговом новом Форде Фокусе...Снять зажим аккумулятора-так это так и не понял как его снять...выломать что ли??... А потом..там такие маленькие зазоры...прямо сплошной миллиметраж..... блин, что немцу хорошо...то для русского..СМЕРТЬ!!!!
to Rain:
05.01.10  |
05.01.10 |
to OLLEG: В таком случае, только прикурить.
Митя428
24.01.10  |
24.01.10 |
Можно подзаряжать аккумулятор не отключая его, не скидывая массы? Слышал, что не советуют совсем обесточивать систему, т.к. могут сбиться тонкие настройки контроллера. Так ли это?
26.01.10  |
26.01.10 |
to Митя428: Официальные сервисмены предупреждают, что подзаряжать аккумулятор можно только скинув клеммы, электрика по-другому скроена и может пострадать от подобных процедур. Лучше конечно снять минусовую и отвести подальше от греха. Обе снимать не обязательно. Зарядка АКБ - вещь весьма не частая, поэтому можно и потерпеть. А вообще, если мыслить логически, то ничего не должно случиться. Сначало зарядное устройство присоединяется к аккумулятору, на этом этапе ничего сгореть не может. Затем оно подключается к сети. Напряжение на аккумуляторе при этом возрастает не более чем на 1 Вольт, то етсь до 13.9В, то есть электроника сгореть не может, так как генератор дает до 15Вольт. Дилер конечно припугнул, но все же я бы не стал рисковать. На всех новых фордах электрика цифровая и управляется через CAN-шины. напряжение в различных цепях автомобиля различное, а подключение принудительного постоянного напряжения, может спалить мозги вашему автомобилю.
Sania
11.03.10  |
11.03.10 |
Собираюсь менять аккумулятор. Вопрос такой. После обесточивания системы нужна адаптация, или же все настройки останутся прежние?
11.03.10  |
11.03.10 |
Настройки БК и магнитолы собьются. Может еще какая электроника примет заводские настройки, придется заново все настраивать.
alladin5000
29.09.10  |
29.09.10 |
Я вот смотрю все такие грамотные но ни кто не несказал как вытащить аккомулятор из под лобового стекла
OLLEG
29.09.10  |
29.09.10 |
to alladin5000:
Вокруг аккумулятора устроена "зашитная коробка" из пластика..при этом половина этой "защитной коробки" крепится на другой половине с помощью специальных креплений....все "исскуство" вытаскивания аккумулятора из под лобового стекла состоит в том что бы отсоединить эту половину "защитной коробки" не выломав пластиковых соединительных креплений........... после этого снимается металлическая удерживающая акумулятор металлическая П-образная рамка (ну это уже легко)....Ну а после этого...приподнимая одну половину аккумулятора, через образовавшееся пространство, снимаем аккумулятор.......попутно матеря немцем-испанцев-америкосов за их чудесные способности к гениальной компоновке внутренностей машинки......
02.10.10  |
02.10.10 |
to OLLEG: прикольно сказано.
02.10.10  |
02.10.10 |
Господа - пересаживайтесь на Японцев. Описанные выше траблы вас минуют. Там правда существуют другие, но поверьте - в Японских автомобилях нет "немецкой логики".
02.10.10  |
02.10.10 |
to vlad_m: нет нам японцы не нужны,мы преданы форду.
OLLEG
02.10.10  |
02.10.10 |
to vlad m:
Японцы хорошо...а Ford - лучше...
02.10.10  |
02.10.10 |
это точно подмечено.
709-53
25.10.10  |
25.10.10 |
Сегодня стал лучшим в мире снимателем аккумулятора с фокуса 2))). Для начала необходимо обязательно снять крышку с коробки предохранителей. Затем залезть рукой и отстегнуть из пластиковых "ушек" провода, идущие на "+". Затем забраться еще глубже и рукой отщелкнуть пластиковый замок внизу передней крышки короба. Затем снять плюсовую клемму и отвести провода назад. Затем аккуратно начать поднимать переднюю крышку короба вверх из пазов. Придерживая провода вынуть ее. Затем открутить хомуть, крепящий аккумулятор и вынуть его под углом в 45 гр. на себя. Затем освободить и снять минусовую клемму. Аккумулятор ваш!!!! Намучался, но ниче не сломал. Всем успехов!!!
25.10.10  |
25.10.10 |
to 709-53: Спасибо за отзыв.
OLLEG
25.10.10  |
25.10.10 |
to 709-53:
Блин...тебе повезло..ты сообразительный...(((....Я не догадался "рукой отщелкнуть пластиковый замок внизу передней крышки короба"...и выломал его..случайно...((....Ну и х.. с ним...катаюсь теперь без передней крышки короба..и ничего..машинка двигается и ничего не изменилось...Но все равно, спасибо за то что подтвердил что именно таким путем снимается эта хренотень (аккумулятором называется) с Фокуса второго...
