Как правильно называется блок предохранителей который в салоне (FF1, американец) Ford Focus
felide
У меня фокус первый америкос - выгорел предохранитель - обломилась ножка и осталась в блоке, выковырять никак (ездить тоже ибо он включает габариты а этот зверь без света не заводится) - надо его заказать а как сие в каталоге искать под каким названием я не в курсе. Спасибо.
14.11.11  |
14.11.11 |
felide: выгорел предохранитель - обломилась ножка и осталась в блоке, выковырять никак #
Приварилась что ли? Я как-то выковыривал такую на бывшей машине. Очень маленькой отверткой раскачивал пока не оторвалась.
Как вариант к проводам на этот предохранитель подцепиться параллельно и подвесить другой.
14.11.11  |
14.11.11 |
to felide: У вас такой ? Вы хотите поменять полностью блок из-а 1го предохранителя ?
14.11.11  |
14.11.11 |
vitalliy: Как вариант к проводам на этот предохранитель подцепиться параллельно и подвесить другой. #
Это не совсем хороший вариант. Разве, как временная мера.
to felide: А называется он дополнительный блок предохранителей.
AL-DL
14.11.11  |
14.11.11 |
Надо отсоеденить блок от разъемов (запомнить, записать как было) отдать его электрикам, которые дружат с паяльником. Они его разберут и восстановят плотный контакт ножки разъема с предохранителем.
15.11.11  |
15.11.11 |
AL-DL: Надо отсоеденить блок от разъемов (запомнить, записать как было) отдать его электрикам, которые дружат с паяльником. Они его разберут и восстановят плотный контакт ножки разъема с предохранителем. #
Да, все так.
Но мне кажется, там все разъемы разные - не перепутаешь.
