Подсветка экрана бортового компьютера FF2 Ford Focus
Вла_д
Никак не могу выключить подсветку экрана бортового компьютера. При постановке автомобиля на охрану гаснет только подстветка магнитолы, подсветка компьютера постоянно горит. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, что делать??((
11.11.11  |
11.11.11 |
to Вла_д: Добрый время суток. Один интересный коммент.
Я нашел причину не отключения моего БК!
Причина была в том, что при установки магнитолы через переходник она работала только при включеном зажигании, почитав форум я нашел решение этой проблемы путем соединения двех проводов (постоян. 12В и при вкл. зажигании 12В), в результате БК при выкл. зажигании горел как будто зажигание вкл. заметил только сегодня (при нормальной работе он показывает при выкл. зажизании только пробег, время и температуру, а у меня еще показавал сред. пробег или сет меню или меню ну короче чо было настроено) и из-за этого соединения двех проводов в переходнике БК не гас вообще никогда, но зато музыка работала без зажигания Сегодня решил думать другой спсоб чтобы магнитола работала без зажиг. и нашел способ! К проводу который подает постаные 12В присоеденил провод который подает 12В при зажигании предварительно разрезав его пополам присоединил конец идущий от магнитолы к постояному 12В а другои конец идущий от машины заизолировал. Все это делал в переходнике исо и в результате провода идущие в машине с завода остались целыми и невредимыми! Всем удачи!
11.11.11  |
11.11.11 |
Вла_д: Никак не могу выключить подсветку экрана бортового компьютера. При постановке автомобиля на охрану гаснет только подстветка магнитолы, подсветка компьютера постоянно горит. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, что делать??(( #
Просто у Вас подсветка подключена на постоянный +, а следовательно надо переключить все правильно.
11.11.11  |
11.11.11 |
Вла_д: При постановке автомобиля на охрану гаснет только подстветка магнитолы, подсветка компьютера постоянно горит. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, что делать??(( #
Она должна гаснуть через несколько минут! Когда утром подходите к авто тоже горит?
Вла_д
11.11.11  |
11.11.11 |
Сегодня утром не горела) значит все не так плохо) но все-таки горит она очень долго, совсем не несколько минут... для какой цели это сделали? не понятно...
to vitalliy:
11.11.11  |
11.11.11 |
Да, горит долго и для чего это сам не пойму. Первый раз ждал - не дождался. Утром не горит...все понятно.
с040ос
25.01.12  |
25.01.12 |
гаснет через 45 минут прям в книжке написано это в порядке вещей
YPetrovich
26.01.12  |
26.01.12 |
to с040ос: У меня минут через 15 гаснет
dvm0
02.04.12  |
02.04.12 |
У меня грит и БК и подсветка магнитолы - мафон гастнет через 8 мин, БК ровно через 10! В чем прикол и скрытый смысел сего действа?
03.04.12  |
03.04.12 |
to dvm0: гаснет после выключения двигателя?
lubov_26
23.04.12  |
23.04.12 |
а у меня вообще не гаснет. Что делать?
23.04.12  |
23.04.12 |
to lubov_26: и как давно? После чего так стало?
Александр2202
02.05.13  |
02.05.13 |
У меня тоже не как не гаснет даже утром горит, подскажите в чем причина пожалуйста
Александр2202
02.05.13  |
02.05.13 |
сильно ли это садит акб?
badin
25.03.15  |
25.03.15 |
привет. у меня пожая проблема только у меня поначалу тухнет потом где то через пол часа снова загорается и вообще не тухнет. подскажите в чем причина пожалуйста
Sergey 82
17.06.15  |
17.06.15 |
Подсветка табло светится,а цифры исчезли. В чём причина?
evgeniya94
06.01.20  |
06.01.20 |
Всем привет ))У меня такая ж проблема возникла.Как и у всех он горел потом тух.Как-то выбило переходник на ближний свет ,в машине оказался доп.предохранитель на 20А,я его поставила .Потом стала замечать ,что Фёдор спать не ложиться ,поменяла предохранитель на 15А(как и должно быть ),сходила в магазин,уснул.Подумала,что слава богу все сделала ,но не тут то было .На след день подхожу к машине(с сигналки не снимала ),а БК горит.Меня не смущает ,что он горит,меня смущает то что садится аккум:(Что может быть?
Izot
13.05.20  |
13.05.20 |
Привет! Возникла такая же проблема! Глушу машину, БК тухнет, проходит какое-то время (точно не засекал), БК загорается и горит! За 2 дня АКБ разряжает в ноль((не подскажите решение проблемы?
