Двигатель стал плохо греться, обогрев салона слабый (FF1) Ford Focus
FF_USA57
день добрый всем!!! подскажите, что могло произойти, двигатель стал плохо греться... и соответственно печка не выдает желаемого ТЕПЛА...
10.11.11  |
10.11.11 |
FF_USA57: подскажите, что могло произойти, двигатель стал плохо греться... и соответственно печка не выдает желаемого ТЕПЛА... #
Для начала проверьте термостат. На прогревающемся двигателе нижний патрубок радиатора должен быть холодным. И только после полного прогрева и открытия термостата он должен начать прогреваться.
11.11.11  |
11.11.11 |
vitalliy: Для начала проверьте термостат. На прогревающемся двигателе нижний патрубок радиатора должен быть холодным. И только после полного прогрева и открытия термостата он должен начать прогреваться. #
Поддерживаю. Так же проверить уровень ОЖ.
11.11.11  |
11.11.11 |
Поддерживаю.
Serega343
11.11.11  |
11.11.11 |
mATr1xX: Поддерживаю. Так же проверить уровень ОЖ. #
а если не будет хватать ОЖ,то двигатель бы быстро нагрелся.А у FF USA57 плохо греется.
11.11.11  |
11.11.11 |
Serega343: а если не будет хватать ОЖ,то двигатель бы быстро нагрелся. #
А какой процент нехватки ОЖ Вас интересует?
Если ОЖ почти нет, то быстро.
11.11.11  |
11.11.11 |
vitalliy: Если ОЖ почти нет, то быстро. #
Но печка бы не грела
Serega343
12.11.11  |
12.11.11 |
скорее всего все дело в термостате,т.к. при заводе на холодную циркуляция должна идти по малому кругу,чтобы двигатель быстрее прогрелся и лишь когда температура достигнет своей рабочей температуры термостат открывается и начинает циркулировать по большому кругу.А у вас скорее всего при заводе на холодную циркуляция идет сразу по большому кругу и из-за этого двигатель долго прогревается и печка не выдает желаемого тепла пока не достигнет своей рабочей температуры.
Serega343
12.11.11  |
12.11.11 |
почитай ещё здесь https://focusello.narod.ru/html/11c1.htm интересно.
_sancho_
12.11.11  |
12.11.11 |
может быть пробка воздушная,у меня поменяли термостат и печка стала дуть не так жарко. скажите как выгнать пробку не сливая антифриз?
12.11.11  |
12.11.11 |
to _sancho_: Чтобы воздух не скапливался, антифриз в бачок надо заливать очень медленно, чтобы жидкость постепенно заполняла систему, дав возморжность воздуху выходить в момент залива. Залить жидкость до отметки min и запустить двигатель с открытой пробкой расширительного бачка. При достижении температуры 60-70°С пробку закрыть, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить работу отопителя. Если воздух холодный, то двигатель остудить, проверить уровень ОЖ и повторить процедуру с открытой пробкой.
После, довести уровень ОЖ до отметки max.
al---i
13.11.11  |
13.11.11 |
день добрый я может спрошу и не в тему но всё же! Подскажите мне пожалуйста в процессе езду держу правую руку на кочерге и ощущаю холод поступающий со стороны торпеды именно в районе рычага ,откуда может забираться холодный воздух? может надо гдето ,что то перекрыть ???
13.11.11  |
13.11.11 |
Неплотности в корпусе вентиляции и отопителя до заслонки тепло-холод.
al---i
13.11.11  |
13.11.11 |
а поподробней можно пожалуйста а в идеале фото. заранее спасибо
13.11.11  |
13.11.11 |
al---i: а поподробней можно пожалуйста а в идеале фото. заранее спасибо #
в системе вентиляции. При разборе можно увидеть.
al---i
13.11.11  |
13.11.11 |
спасибо
