Вентилятор работает только на максимальных оборотах (FF1) Ford Focus
igortelyuev
Здрасти. У меня вентилятор работает только на максимальных оборотах. Включаю 1 2 3 недует .Это сам переключатель крякнул или еще что. И сложно поменять переключатель? много мороки?
Владимир 80
07.11.11  |
07.11.11 |
Один из вариантов -у вас сгорели нагрузочные сопротивления,хотя мало вероятно что сразу три.
07.11.11  |
07.11.11 |
to igortelyuev: Доброго времени суток. Есть или сопротивления, или блок с транзистором управления мотором, находящиеся в корпусе печки, чтобы обдуваться потоком воздуха от вентилятора. Если они (сопротивления или транзистор) сгорают, то печка работает только на максимуме. Вобщем смотреть на корпус печки и искать эту приблуду (там 3-4 толстых провода должно подходить в одном разъеме туда), выкручивать и смотреть.
07.11.11  |
07.11.11 |
to igortelyuev: Этот вопрос уже обсуждался здесь.
Пользуйтесь поиском!
