Троит на холодную Ford Focus
жека
всем здраствуйте. ребята подскажите пожалуста,у меня ФФ1 америкос с АКПП.Проблема токова с начала с утра холодная подтраивала заменил я одну не рабочию свечу,все равно троит на стояночном тормозе а включаю драйф, ее фобше можно так сказать колбасит не подецки.А на ходу вроде не ошушается.Боюсь ужь не коробка ли уменя .Я наверное дня 2 проездил в коробки масло было ниже уровня но сейчас масло внорме а ее родную всеравно как буто калбасит  БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЗАРАНИЕ
25.11.09  |
25.11.09 |
Добрый день. Дело скорее всего не в коробке, ничего смертельного в несколькодневной эксплуатации с пониженным уровнем масла нету, скорее всего проблема связана с системой подачи воздуха. Попробуйте поменять воздушный фильтр, свечи и топливный фильтр. Если не поможет - то чистка дроссельной заслонки. Должно все нормализоваться.
жека
27.11.09  |
27.11.09 |
Огромно Вам человечиское спасибо в выходные займусь
27.11.09  |
27.11.09 |
Ждем результатов.
strela199
29.11.09  |
29.11.09 |
у меня была похожая беда. на холодную авто колбасило, а на ходу вроде и ничего. свечи поменял ничего не изменилось. "сервисмены" склоняли гидрокомпенсаторы менять, а это не дешево. пошарился по форумам посоветовали обратить внимание на гидроопору двигателя, симптомы вроде совпадали. сгонял на кунцевский, купил неориг. за 2,5 рубля, установка еще рубль и все... теперь никакой дрожи, ничего, двигатель вообще не слышно. когда сняли старую она снизу вообще разорвана была и естественно все масло вытекло, вот вибрация на кузов и шла, ощущение как раз как-будто троит...
жека
25.12.09  |
25.12.09 |
Спасибо Rain действительно фильтар сасраный был но еще проблема была с катушка зажигания трешина была.даише подушка бод двигателем с правой стороны лопнула. Rain скажи пожалуста у меня проблема вечером приехал поставил машину а утром заводить стал а она не реагирует тоесть ключ поворачиваю а не каких приризнаков и сигнализация тоже перестала работать. Зарание спасибо с нас тупаюшим новым годом
to Rain:
жека
25.12.09  |
25.12.09 |
спасибо это была катушка зажигания и как вы сказали действительно бодушка под двигателем с права треснула
to strela199:
25.12.09  |
25.12.09 |
to жека: У вас сдох аккумулятор. Реанимируйте его. Либо прикурите у кого-нибудь, либо снимите и зарядите дома.
жека
25.12.09  |
25.12.09 |
Rain подскажи мне если я сломал ключ от зажигания что делать ,он чипованый или нет у миня фф1 америкос мексика .ключ обе части в руках.я зделал дубликат завтра буду ставить акамулятор новый
to Rain:
to Rain:
AutoStudio
25.12.09  |
25.12.09 |
скорее всего ключ чипованный
25.12.09  |
25.12.09 |
to жека: Чипованный. А что запасного выкидного нет? Тут посмотрите.
жека
26.12.09  |
26.12.09 |
большое вам человеческое спасибо ключ зделал .а акамулятор оказался в норме у меня проста згарел предохранитель замка зажигания .
to Rain:
28.12.09  |
28.12.09 |
to жека: Хорошо все то, что хорошо кончается.:)
ede-brest
14.03.10  |
14.03.10 |
может подскажите??? на холостых оборотах при включении обдува только лобового стекла двигло просто колбасит не по-детски. переключаю и все ок. А так вообще может заглохнуть. Форд америкос 2,0 сплит. Спасибо
