Плохо греет печка | Ford Focus — Форум AutoPeople
Плохо греет печка Ford Focus
skotnikova19
плоха работает печка   подскажите что делать фокус первый 2003 год толка купил от фокуса 2 кпервому фокусузащита картера падходит зарание спасибо
24.11.09  |
24.11.09 |
Замена салонного фильтра поможет. Также советую проверить термостат.
skotnikova19
24.11.09  |
24.11.09 |
Не знаете случайно а защита картера с фокуса2 подходит на фокус1
skotnikova19
25.11.09  |
25.11.09 |
всем привет подскажите где находится салонный фильтр фф1 двигатель 1.6 8v
25.11.09  |
25.11.09 |
to skotnikova19: Все зависит от защиты, теоретически подходит.
25.11.09  |
25.11.09 |
Чтобы подобраться к фильтру нужно выставить дворники в вертикальное положение. Затем осторожно отогнуть отверткой зажимы, крепящие войлок и платик. После этого откручиваем болт, который соединяет половинк пластиковой панели. Болт находится под заглушкой. На панели имеются круглые пятна. Эта места клипсы. С двух сторон обхватите и потяните по направлению расположения язычка клипсы. Голово. Затем аккуратно выньте панель на себя и вверх. Над фильтром расположен специальный зонтик, присоединенный к панели - для защиты от влаги. Разожмите зажимы по краям и снимите старый фильтр. Установив новый, соберите все в обратном порядке.
vitaliygarov
04.12.10  |
04.12.10 |
Всем привет. У меня аналогичная проблема на фф2 2006г, плохо греет печка. Проблема так же в термостате или фильтре? Заранее спасибо.
04.12.10  |
04.12.10 |
to vitaliygarov: Какая температура двигателя? Если в норме ,то замените салонный фильтр.
Если t движка меньше нормы,вас нужно заменить термостат.
Anatoli_G
04.12.10  |
04.12.10 |
Присоединяюсь, только нужно учесть, что на фф2 салонный фильтр снимается с салона, со стороны водителя, в районе педали акселератора.
04.12.10  |
04.12.10 |
to Anatoli_G: Спасибо.
victor_kuga
30.01.12  |
30.01.12 |
Может кто подскажет...Форд куга,2011 г.в.,2.0 Д,на ходу температура в норме,при стоянке,на холостом ходу температура стремится к нулю в течении 5 минут,я в шоке! Новая машина!...
30.01.12  |
30.01.12 |
victor_kuga: Форд куга,2011 г.в.,2.0 Д,на ходу температура в норме,при стоянке,на холостом ходу температура стремится к нулю в течении 5 минут,я в шоке! Новая машина!... #
Похоже это болезнь Форда... Аналогичная ситуация 2006г. ФФ2 1.4. На ходу еще прогревается кое как... По идее все указывает на приоткрытый термостат, т.е. его неисправность, но при этом нижний патрубок не греется. Рекомендую проверить этот момент.
30.01.12  |
30.01.12 |
victor_kuga: Может кто подскажет...Форд куга,2011 г.в.,2.0 Д,на ходу температура в норме,при стоянке,на холостом ходу температура стремится к нулю в течении 5 минут,я в шоке! Новая машина!... #
Вообще, для дизеля такое поведение характерно. Не думаю, что проблема в термостате, но нижний патрубок все же пощупайте, как советует vitalliy.
victor_kuga
31.01.12  |
31.01.12 |
Спасибо за ответ,проверю...Но,может ли глючить термостат у машины,сделанной в Германии,после полугодичной эксплуатации и пройденной недавно 1-м ТО(на 20 тыс.)???Я же эту "Заразу"(FULL) на руках ношу,разуваюсь на улице!!!!!
31.01.12  |
31.01.12 |
victor_kuga: Но,может ли глючить термостат у машины,сделанной в Германии,после полугодичной эксплуатации и пройденной недавно 1-м ТО(на 20 тыс.)? #
Брак везде бывает.
andrei73
02.02.13  |
02.02.13 |
ребят подскажите, в чем еще может быть причина, поменял салонник но печка , так же греет плохо,а температура 90 что на скорости, что на холостых?
Serega343
02.02.13  |
02.02.13 |
to andrei73: Тут несколько вариантов:
1.Воздух в системе охлаждения.
2.Антифриз в норме? (т.е. в расширительном бачке его хватает?)
3.Банально может забиться печка всяким хламом,пылью,грязью.Просто встречались авто без салонного фильтра.Им было лень его на место поставить))).
Maksim88
02.02.13  |
02.02.13 |
Завождушена, Утечка антифриза. Посмотрите за всем этим и потом будет ясно.
vovk
02.02.13  |
02.02.13 |
Подскажите,есть ли смысл ставить дополнительную помпу.Просто уже кажется все проверил.Зетек 2л.
02.02.13  |
02.02.13 |
to vovk: Зетеки обычно не нуждаются в дополнительной помпе. Ищите проблему в системе. Читайте тут.
andrei73
03.02.13  |
03.02.13 |
andrei73: ребят подскажите, в чем еще может быть причина, поменял салонник но печка , так же греет плохо,а температура 90 что на скорости, что на холостых? #
антифриз тоже в норме, но не могу отвернуть крышку с расширительного бачка. может ли быть причина в ней?
