Ничего не работает! Ford Focus
s7alex
Добрый день всем!
 Сначала машина не среагировала на ключ (кнопки открытия дверей, багажника), открыли просто ключом. Дальше попытались завести двигатель, но ключ дальше второго положения не проворачивается... Так же при открытии дверей, подсветка ног не включается, и в машине не работает ничего...
Грешили на аккумулятор но и от соплей нет никакой реакции.. Форд фокус 2 рест. 2010 года 1.4 мкпп Может ли иммобилайзер все вырубить?
И подскажите что еще глянуть Да, еще с начала этого года у машины были проблемы иногда, порой на холостых оборотах кашляла,но с весной это прошло...и с начала лета периодически не заводилась с первого раза(((
11.09.14  |
11.09.14 |
s7alex: но и от соплей нет никакой реакции..
Это что означает? Подключались к аккумулятору другой машины?
11.09.14  |
11.09.14 |
to s7alex:
Проверяйте контакты толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую перемычку, корпус машины - двигатель.
Про то что болела и кашляла, чуть позже и в другой теме.
s7alex
11.09.14  |
11.09.14 |
Да от другой машины подключался толку нет, хорошо проверю
11.09.14  |
11.09.14 |
s7alex: Да от другой машины подключался толку нет, хорошо проверю #
Отпишитесь о результате.
s7alex
11.09.14  |
11.09.14 |
Проверю только в субботу, а может быть такое что аккумулятор просто разряжен и его надо заменить? Ведь в машине ничего не работает, ни радио ни стоп сигнал , ничего
11.09.14  |
11.09.14 |
s7alex: а может быть такое что аккумулятор просто разряжен и его надо заменить? #
Запросто. И если пробовали подключать к другой машине, не отключив своего аккумулятора - толку и не будет.
s7alex
11.09.14  |
11.09.14 |
ОК тогда в субботу проверю все.
s7alex
13.09.14  |
13.09.14 |
Помогла замена аккумулятора, но вопрос чихания авто остается открытым
13.09.14  |
13.09.14 |
s7alex: вопрос чихания авто остается открытым
Вот ЗДЕСЬ выберите близкую вопросу тему и опубликуйте в ней свой вопрос.
s-frezer
14.09.14  |
14.09.14 |
to s7alex: Насчет чиха, возможно проблема в датчиках синхронизации.
farrsy
10.11.14  |
10.11.14 |
попробуй зачекать на ошибки
https://blamper.ru/auto/ford/focus/2011-2014/wiki/elektrooborudovanie-avtomobilya/testovyy-rezhim-bortovogo-kompyutera-ford-focus-3-5504
