Запуск двигателя в холодное время года, схватывает с 5-6 попытки (FF2) Ford Focus
dml916
FF2, двиг. 1,8 duratec - проблемы запуска двигателя при минусовой температуре. "Схватывает" с 5-6 попытки. При плюсовой температуре-проблем нет. Что делать?
01.11.11  |
01.11.11 |
Рекомендую после 3-4 неудачной попытки выкрутить свечи.
01.11.11  |
01.11.11 |
to dml916: Либо дело может быть банально в аккуме.
01.11.11  |
01.11.11 |
А при чем тут аккум?
01.11.11  |
01.11.11 |
vitalliy: Рекомендую после 3-4 неудачной попытки выкрутить свечи. #
и посмотреть, мокрые они или сухие.
to dml916: Скорее всего, дело в топливе.
Serega343
06.11.11  |
06.11.11 |
та же хрень .При минусовой не заводится!Форд фокус 1; 2004 года (Всеволжск) Сегодня не завелась, выкрутил свечи = мокрые.Почему не заводится сразу? ( аккум новый,бензонасос новый,сетки почищены,форсунки помыты)
06.11.11  |
06.11.11 |
Можно было продуть путем нажатия на педальку до упора. Помогает в 80-90%.
Serega343
06.11.11  |
06.11.11 |
vitalliy: Можно было продуть путем нажатия на педальку до упора. Помогает в 80-90%. #
помогает согласен,но редко.стартер жалко.Но так не должно же быть...
06.11.11  |
06.11.11 |
Стартер, на то и стартер чтоб движок запускать. Для двигателя куда более серьезный "стресс" в морозы запускаться.
07.11.11  |
07.11.11 |
Serega343: Сегодня не завелась, выкрутил свечи = мокрые. #
Свечи заливает бензином. Причин может быть несколько:
1. Сдохли сами свечи.
2. Сдохли провода.
3. Сдохли катушки зажигания.
4. Сдохли форсунки топливные (малая вероятность)
5. Очень плохой бензин (малая вероятность)
От сюда и плохой завод.
07.11.11  |
07.11.11 |
Serega343: та же хрень .При минусовой не заводится!Форд фокус 1; 2004 года (Всеволжск) Сегодня не завелась, выкрутил свечи = мокрые.Почему не заводится сразу? ( аккум новый,бензонасос новый,сетки почищены,форсунки помыты) #
Свечи желательно на зиму ставить новые.
Возможно, проблема в датчике температуры ОЖ или в самой прошивке - неверное дозирование топлива.
Serega343
07.11.11  |
07.11.11 |
Messir:
Возможно, проблема в датчике температуры ОЖ или в самой прошивке - неверное дозирование топлива. #
датчик температуры новый,остается второе и конечно же поменять свечи
Viacheslav
13.12.11  |
13.12.11 |
помогите саветом! поварачиваю ключ , все приборы работают,насос кочает, ключ на старт не реагирует движок не запускается
Serega343
13.12.11  |
13.12.11 |
to Messir: Причиной оказалось Датчик абсолютного давления,т.к. у меня нет ДМРВ.
Просыпаясь с утра не уходим на работу не попив чая,так же и машинаБерем с собой чайник горячей воды,открываем капот и тихонечко поливаем на дачик абсютного давления,на дросель,рампу,коллектор.и вуаля)))) Машина с пол оборота заводится)).Но так не должно быть так что закажу этот самый датчик!)
Т.е. что хотел сказать,то что датчик неправильно дозирует топливо и тем самым заливает свечи и не заводится,а горячей водой мы его обманываем.
13.12.11  |
13.12.11 |
Viacheslav: помогите саветом! поварачиваю ключ , все приборы работают,насос кочает, ключ на старт не реагирует движок не запускается #
Идем в поиск и ищем там.
13.12.11  |
13.12.11 |
Serega343: to Messir: Причиной оказалось Датчик абсолютного давления,т.к. у меня нет ДМРВ.
Т.е. что хотел сказать,то что датчик неправильно дозирует топливо и тем самым заливает свечи и не заводится,а горячей водой мы его обманываем. #
Значит меняйте датчик и отписывайтесь по результатам.
