Плохо работает ГУР. Ford Focus
sasa2639
ФФ 2 2008 года рестайл, при повороте руля на месте на заведенной машине такое ощушение что нет гидроусилителя, а если дать газу или при езде руль в принципе крутится хорошо, подскажите что умирает насос или рейка или еще что? Жидкость в норме.
Заголовок до корректирования - Гидрач
AL-DL
04.09.14  |
04.09.14 |
Не написали пробег. Скорее всего умирает насос. Некоторые умельцы его восстанавливают самостоятельно, полируют внутренности.
sasa2639
04.09.14  |
04.09.14 |
пробег 132000 но покупал с рук поэтому может быть скручен, тоесть светит замена насоса.
AL-DL
04.09.14  |
04.09.14 |
Бывает насос ходит гораздо дольше. Иногда там заклинивает перепускной клапан. Если перебирать сами не можете, то можно поискать насос на разборках, но с заведомо небольшим пробегом.
sasa2639
05.09.14  |
05.09.14 |
Понял спасибо, а цена насоса примерно подскажете ?
sasa2639
07.09.14  |
07.09.14 |
Хочу попробовать поменять масло в ГУРЕ какое лучше залить?
