Температура ОЖ Ford Focus
sasa2639
ФФ 2 2008 двигатель 1,6 рейсталинг, подскадите купил недавно, завожу машину через несколько минут стрелка указателя температуры ОЖ поднимается до 100 градусов и стоит как бы дальше не ехал она всегда ровно 100, при какой температуре должен включаться вентилятор, как проверить указатель?И еще такой вопрос снял крышку бачка ОЖ а клапан остался внутри ? Его можно как то достать и не закипит ли она теперь?
30.08.14  |
30.08.14 |
Если до сих пор не закипела, уже хорошо. Указатель может и подвирать, но рабочая температура в движке и в норме около ста градусов.
sasa2639: И еще такой вопрос снял крышку бачка ОЖ а клапан остался внутри. Его можно как то достать и не закипит ли она теперь?
Откачать жидкость грушей и достать, то что вы называете клапаном. Клапан могли перед продажей и специально сломать, чтобы скрыть какие-то дефекты в системе охлаждения.
sasa2639
30.08.14  |
30.08.14 |
Как грушей, клапан остался в горловине? Доступа в бачок нет.
sasa2639
30.08.14  |
30.08.14 |
а как проверить срабатывает ли вентялятор? только греть ?
-------------------------------------вентилятор--
30.08.14  |
30.08.14 |
sasa2639: Как грушей, клапан остался в горловине? Доступа в бачок нет.
Теперь понятно где. А какие здесь проблемы? Вытащите "утконосами" или крючком.
sasa2639: а как проверить срабатывает ли вентялятор? только греть ?
А если включить "кондишен", срабатывает?
sasa2639
31.08.14  |
31.08.14 |
Пробовал плоскогубцами мертво сидит может погреть чуть чуть а потом попробовать. А с кондиционером не проверить он не работает пробит радиатор. По другому как срабатывание вентилятора проверить?
31.08.14  |
31.08.14 |
sasa2639: Пробовал плоскогубцами мертво сидит. По другому как срабатывание вентилятора проверить?
Сначала с "клапаном" разберитесь.
sasa2639
31.08.14  |
31.08.14 |
Ну буду пробовать выковыривать, новую крышку на exist уже заказал
sasa2639
31.08.14  |
31.08.14 |
Получилось "клапан" достал, потом решил проверить срабатывание вентилятора, грел на 2500 тысячах 10 минут вентилятор сработал но как то медленно крутил, но вот указатель температуры сразу после того как завел рывками поднялся до 90 градусов и перестал двигаться тоесть я прогревал стрелка не двигалась. После того как заглушил дал остыть снова завел через минуту стрелка снова рывками до 90 и на месте. Подскажите причину ? что дает сигнал на указатель? И еще вопрос у меня залит антифриз красного цвета чуть ниже минимума, можно ли купит тоже красный и долить или нужно сливать и лить новый.
31.08.14  |
31.08.14 |
sasa2639: завел через минуту стрелка снова рывками до 90 и на месте.
Скорее всего сам указатель (рамка или стрелка) подклинивает.
Можно, тоже красный.
