Холостые обороты плавают FF1 Ford Focus
maxokiii
холостые плавают а при движении когда переходиш на нитраль обороты поднимаются до 3000 но падают при остановке машины.подскажите какая может быть причина?
12.10.11  |
12.10.11 |
to maxokiii: Доброго времени суток. Причин может быть несколько. Во-первых, глючный датчик хх, его можно проверить, поменять, посмотреть контакты. Во-вторых, умирающий бензонасос. Почистите хотя бы его сеточку,посмотрите на эффект. Поменять топливный фильтр, почистить дроссельную заслонку. Либо же дело в прошивке.
12.10.11  |
12.10.11 |
to maxokiii: А еще советую почитать это.
15.10.11  |
15.10.11 |
to maxokiii: Начните с проверки РХХ.
FDDok
01.02.13  |
01.02.13 |
Изредка обороты на холостом ходу падают примерно до 200-300 ,потом возращаются в норму, что не так? переодичность плавания оборотов непонятна.
FDDok
01.02.13  |
01.02.13 |
FF1 zetec 2.0 -130 л.с(американец)
