Хруст шестеренок при трогании, загораются лампочки (FF2) Ford Focus
Сергей
Скажи пожалуйста,может так и должно...при троганье когда сцепление с газом не совпадают плавно, появляется хруст стук шестеренок как будто ,загораются лампочки потом раз нормально,езжу давно и на перекрестке довольно часто особенно.
05.10.11  |
05.10.11 |
to Павел: Это что было?
Какие лампочки загораются? Где хруст - в КПП?
05.10.11  |
05.10.11 |
to Павел: Загорается Check или же ошибки выдает ?
05.10.11  |
05.10.11 |
to Павел: Проверьте в коробке уровень масла, если речь о коробке. Это первое, что надо сделать.
Сергей
05.10.11  |
05.10.11 |
хруст в двигателе,лампочки все которые можно на понели.
Сергей
05.10.11  |
05.10.11 |
тобишь когда не хватает газу,но подгазовку делать не фонтан такого не было.Потом поездиешь нормализуется.
05.10.11  |
05.10.11 |
Если кто-то сможет перевести на русский язык то, что пишет Павел, тогда попробуем разобраться в ситуации. А пока что, лично мне ничего не понятно.
Человек даже на родном языке не может мысль выразить.
Сергей
05.10.11  |
05.10.11 |
нету времени сюда часто заходить!пишу быстро через сотовый!Поясняю,когда начинаешь движение,отпустив сцепление и мало дав газа!происходит следующее,стук в работе двигателя (хруст),а на приборной понели загораются все лампочки,примером 2ой поворот ключа.
05.10.11  |
05.10.11 |
to Павел: Такое только на холодную и только при трогании? Стук в районе чего?
Selvestr777
05.10.11  |
05.10.11 |
да что гадать надо в мастерскую ехать,пока вообще не соломалось!
05.10.11  |
05.10.11 |
Павел: нету времени сюда часто заходить!пишу быстро через сотовый!Поясняю,когда начинаешь движение,отпустив сцепление и мало дав газа!происходит следующее,стук в работе двигателя (хруст),а на приборной понели загораются все лампочки,примером 2ой поворот ключа. #
Тяга при этом не пропадает? Двигатель не глохнет?
Проверьте ремень генератора и подшипники генератора.
Сергей
06.10.11  |
06.10.11 |
Только на холодную,в районе чего трудно определить.Двигатель не глохнет.Кстати по поводу тяги!динамика ухудшилась,но я ездил в центр,делали диагностику (все в порядке )но сказали есть особенность при полном нажатии газа на пк показывает амплитуду как и должно,но вот рядом еще маленькая появляется которой не должно быть,что обьяснить не могут,сказав двойной впрыск идет.Все фильтра,масла,свечи,лямду(кислородный датчик)все менял.Сделал вывод что я уже гоню.
Сергей
06.10.11  |
06.10.11 |
еще добавлю двигатель не глохнет он как бы начинает, но выжимаешь сцепление и все в поряде.
06.10.11  |
06.10.11 |
Павел: но вот рядом еще маленькая появляется которой не должно быть,что обьяснить не могут, #
Это имеет место во всех цилиндрах?
Если только в одном, то скорее всего негерметичность клапана форсунки, если во всех - ошибка ЭБУ.
Сергей
06.10.11  |
06.10.11 |
Во всех.Он говорил что такая проблема была на двенашке,но там амплитуда больше была гораздо,и проблема была в ЭБУ.Но я думаю причина при старте не в этом.
09.10.11  |
09.10.11 |
Павел: проблема была в ЭБУ.Но я думаю причина при старте не в этом. #
Это можно выяснить сделав диагностику.
09.10.11  |
09.10.11 |
Павел: Во всех.Он говорил что такая проблема была на двенашке,но там амплитуда больше была гораздо,и проблема была в ЭБУ.Но я думаю причина при старте не в этом. #
Но ведь у вас не только при старте. Так что, вполне вероятно это ЭБУ.
Сергей
10.10.11  |
10.10.11 |
Добрый день!подскажите пожалуйста,допустим проблема в ЭБУ!чип-тюнингом возможно исправление какой либо ошибки?
10.10.11  |
10.10.11 |
to Павел: Здравствуйте.
Да, возможно.
Сергей
10.10.11  |
10.10.11 |
и плохого движку ничего не будет от чип тюнинга? спасибо.
11.10.11  |
11.10.11 |
to Павел: Перепрошивка ЭБУ может решить проблему в определенных случаях. Порой нужна все же замена - в особо запущенных.
