Отключился спидометр. Ошибки u1900 u2200. Ford Focus
Ramanych
Здравствуйте!!! Проблема такая: ехал по ровной дороге, ничего не предвещало беды, вдруг запнулся магнитофон (как будто клемму скинули и сразу одели) и на приборке загорелись abs и esp и перестал работать спидометр со всеми вытекающими (круиз, расход топлива и т.д.).
Скинул клемму с аккумулятора, esp потухло, abs горит спидометр по прежнему не работает и иногда стал загораться чек. Что может быть? машина ведёт себя нормально. Ошибки u1900 u2200
Заголовок до корректирования - Help!!!!
ocelot145
12.08.14  |
12.08.14 |
2 варианта - либо прошивка бортового накернулась(если старше 2006), либо электрика.
Молись чтобы первый вариант! он дешевле...
12.08.14  |
12.08.14 |
to Ramanych:
Музыка "икнула", возможно из-за КЗ. Проверяйте предохранители и уже будет яснее в какой цепи.
Проверяйте предохранители не только визуально, а на наличие напряжения на обоих концах контрольных выводов контрольной лампой?
U1900- Неисправность шины передачи данных CAN - ошибка приема
U2200- Недействительные данные по показаниям одометра
Ramanych
12.08.14  |
12.08.14 |
Ещё пишет неисправность щитка приборов. Может в нём дело?
Ramanych
19.08.14  |
19.08.14 |
Щиток пропаяли....... Не в нём дело. Куда копать дальше???
Ramanych
21.08.14  |
21.08.14 |
Господа, где взять прошивку для блока АБС???
Ramanych
24.08.14  |
24.08.14 |
Хоть ответов здесь не много -)))), но спрошу, Нужно ли адаптировать новый блок ABS? (вернее Б/У)
24.08.14  |
24.08.14 |
Ramanych: Хоть ответов здесь не много -)))), но спрошу, Нужно ли адаптировать новый блок ABS? (вернее Б/У) #
Если он, "один в один" такой же как б/у ваш - не нужно.
Ramanych
24.08.14  |
24.08.14 |
to *АвтодeД: Спасибо!
farrsy
10.11.14  |
10.11.14 |
ошибки туту описаны
VIP_FOCUS
20.05.15  |
20.05.15 |
Форд фокус 2011 года, ресталинг 2.0 Титаниум. Ни с того ни с сего загорелся чек, ESP, ABS, ручник, ГУР то работает, то не работает, щиток приборов тоже не пашет. Что за хрень? Из ошибок только 1900 и все. Щиток пропаяли, предохранители под бардачком тоже. Куда лезть дальше? Электрики разводят руками, датчики АБС в норме!
20.05.15  |
20.05.15 |
to VIP_FOCUS:
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
Напряжение в борт.сети не скачет? Заводится с первого раза, или когда как?.
VIP_FOCUS
20.05.15  |
20.05.15 |
to *АвтодeД: Заводится вообще отлично! Едет без всяких троений и перебоев! Единственное ГУР с перебоями работает!
20.05.15  |
20.05.15 |
VIP_FOCUS: to *АвтодeД: Заводится вообще отлично! Едет без всяких троений и перебоев! Единственное ГУР с перебоями работает!
Привод насоса ГУР электрический ЭГУР, или обычный, ремнём?
VIP_FOCUS
20.05.15  |
20.05.15 |
to *АвтодeД: А вот такие подробности не знаю, только купил машину и сразу нарвался! ((
Завтра утром погоню к официалам, просто хочу быть подготовленным! А то лишнего наговорят вдруг! Гарантии на авто у меня нет же!
20.05.15  |
20.05.15 |
VIP_FOCUS: to *АвтодeД: А вот такие подробности не знаю, только купил машину и сразу нарвался! (( #
В любую б/у , приходится чуть "вложиться" и доводить какое-то время под себя. К этому нужно быть готовым и не расстраиваться почём зря.
VIP_FOCUS
20.05.15  |
20.05.15 |
to *АвтодeД: Это понятно! Просто уже на третьем сто не могут понять что делать, ни ошибок, ни порывов. Гоняю туда-сюда и ответов нет, вот только это расстраивает!
VIP_FOCUS
22.05.15  |
22.05.15 |
Ну вот, прозвонили все провода, все в норме, приговор блоку абс 1692806, кто может помочь и купить в России и выслать в Казахстан? И сколько он стоит? Можно б.у.
