Машина во время движения периодически подергивается | Ford Focus — Форум AutoPeople
Машина во время движения периодически подергивается Ford Focus
pingvin
Всем доброго времени суток!Подскажите кто знает причину подергивания при движении2.0 zetec.Я подозреваю что это конденсат или бензин.Свечи выкручивал -в норме.Особенно чувствуется когда резко давишь на педаль газа.Заранее благодарен!!!
30.09.11  |
30.09.11 |
to pingvin: Доброго. Конденсат возможен. Попробуйте для начала сменить заправку и залить присадочек соответствующих, которые борются с конденсатом.
pingvin
30.09.11  |
30.09.11 |
Спасибо!
Saprnvser
30.09.11  |
30.09.11 |
to pingvin:
По результату отпишись потом....
30.09.11  |
30.09.11 |
to pingvin: Здравствуйте.
Советую заменить свечи и вв провода.
01.10.11  |
01.10.11 |
to pingvin: Какой пробег ? При дерганье Check горит ? Возможно не качественный бензин.
pingvin
02.10.11  |
02.10.11 |
208000 км Это мондео 1998 гв. На тот момент ЧЕКа на них не было, а если и был то не в этой комплектации.Пару раз нежданно заканчивался бензин поэтому я думаю какая нибудь бяка из бензобака попала в топливную систему.Машину отрок эксплуатирует теперь, не уследил засранец
to mATr1xX:
03.10.11  |
03.10.11 |
pingvin: 208000 км Это мондео 1998 гв. На тот момент ЧЕКа на них не было, а если и был то не в этой комплектации.Пару раз нежданно заканчивался бензин поэтому я думаю какая нибудь бяка из бензобака попала в топливную систему.Машину отрок эксплуатирует теперь, не уследил засранец
to mATr1xX: #
Советую проверить состояние свечей. Так же сделать чистку форсунок.
03.10.11  |
03.10.11 |
pingvin: Пару раз нежданно заканчивался бензин поэтому я думаю какая нибудь бяка из бензобака попала в топливную систему. #
Может, что и сам насос подпалился. Надо бы промерить давление.
udavkin
29.10.11  |
29.10.11 |
Это катушка.
