Меняем охлаждающую жидкость на FF I Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
Для американцев охл. жидкость рекомендуется по спецификации ESE-M97B44-A, Ford part number E2FZ-19549-AA, Motorcraft part number VC-4-A (зеленый).
Допустимо также использование Motorcraft part number VC-7-A (желтый). В идеале под капотом должна располагаться наклейка с требованиями к охлаждающей жидкости.
Еропейская спецификация - WSS-M97B44-D
Емкость системы у Zetec и SPI 2л. – 5.75л.
!!! Прежде чем приступать к процедуре дождитесь пока двигатель остынет. Приготовьте сразу емкость для сливаемой жидкости не меньше 6л. Также может пригодиться небольшой резиновый шланг.
Процедура:
1. Открутить крышку расширительного бачка охл. системы.
2. Поднять передок автомобиля, но будет удобнее воспользоваться ямой или подъемником.
3. Найти сливное отверстие. Оно располагается с водительской стороны на радиаторе.
4. Если у Вас есть шланг, присоедините его к сливному носику.
5. Открутить пластиковую гайку. После того, как открутите вероятно, что жидкость потечет из щелей гайки, так что заранее поставьте сливную емкость
и не забудте окунуть в нее шланг, если вы его используете.
6. Дождаться пока вся жидкость стечет в сливную емкость. После этого затянуть гайку сливного отверстия.
7. Во время заливки свежей охл. жидкости следует залить сначала до уровня на несколько сантиметров ниже минимальной отметки, а затем завести машину и включить минимальный обдув и обогрев на полную (если процедуру выполняете летом, то в добавок и кондиционер). После этого долейте жидкость до максимальной отметки. По мере ухода жидкости - не сразу, а понемногу, постепенно - так, чтобы к моменту включения вентилятора на радиаторе, жидкость была на максимальной отметке. Вот и все! Не забудьте затянуть крышку расширительного бачка.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
ask007
22.04.08  |
22.04.08 |
как часто менять???
23.04.08  |
23.04.08 |
Обычно такая инфа пишется на коробке антифриза. Но в любом случае это не более 3 лет.
maksunoff45
07.11.14  |
07.11.14 |
менял антифриз, завоздушил систему, день ездил с ослабленой пробкой расширителя, не помогло. периодически из печки начинает дуть холодный воздух
08.11.14  |
08.11.14 |
maksunoff45: менял антифриз, завоздушил систему, день ездил с ослабленой пробкой расширителя, не помогло.
Это и не поможет. Вам, с вашим опытом вождения и форумным стажем, как-то даже неудобно давать советы в этой области.
maksunoff45
10.11.14  |
10.11.14 |
to *АвтодeД: Хм, конечно стыдно, но тем не менее, ничего сделать не могу, перепробовал все известные мне способы, увы не помогает
maksunoff45
18.12.14  |
18.12.14 |
P.S. заметил что печка начинает греть на оборотах двигателя более 3000, поставил дополнительную помпу от газели в обратку печки, теперь в машине африка, даже на холостых об. дует горячий воздух.
