Электрика, перестал работать зумер предупреждения Ford Focus
avl51
перестал работать зумер подачи предупреждения о включеном наружном освещении при открывании двери
20.09.11  |
20.09.11 |
Проверяйте контакты в двери, в замке. Может быть, сам зумер умер.
avl51
20.09.11  |
20.09.11 |
Спасибо.
to Rain:
21.09.11  |
21.09.11 |
Rain: Проверяйте контакты в двери, в замке. Может быть, сам зумер умер. #
поддерживаю.
avl51
22.09.11  |
22.09.11 |
Ёще раз спасибо! Только бы знать,где контакты и сам зумер. Искали всеми гаражами...Надеюсь на ваши подсказки!
22.09.11  |
22.09.11 |
to avl51: Контакты находятся в замках дверей. Привычных концевиков на форде нет.
А зуммер расположен за панелью приборов, под торпедкой.
22.09.11  |
22.09.11 |
Небольшое дополнение: зумер срабатывает только на концевик водительской двери. Он может отличаться от остальных.
avl51
23.09.11  |
23.09.11 |
Всем спасибо и удачи на дорогах!
23.09.11  |
23.09.11 |
vitalliy: Небольшое дополнение: зумер срабатывает только на концевик водительской двери. Он может отличаться от остальных. #
Да, именно так!
avl51
31.10.11  |
31.10.11 |
Всем добрый день! Поставил АКБ на зарядку(был 1.25-не самый гиблый) и зумер заработал. Не хватало напрряж? Мало вероятно.
31.10.11  |
31.10.11 |
avl51: Всем добрый день! Поставил АКБ на зарядку(был 1.25-не самый гиблый) и зумер заработал. Не хватало напрряж? Мало вероятно. #
Здравствуйте. 1.25 - это что?
Не может так быть, чтобы на стартер хватало, а на зуммер нет.
avl51
31.10.11  |
31.10.11 |
1.25 была плотность.
31.10.11  |
31.10.11 |
avl51: 1.25 была плотность. #
Это не причина неисправности, разумеется.
avl51
31.10.11  |
31.10.11 |
Тоже так думаю. Будем ждать следующего отказа(дай бог,чтоб не было)
avl51
13.02.12  |
13.02.12 |
Снять + клемму АКБ и снова поставить -зумер работает.А перестает он работать,если на ходу окр. дверь водителя( при вкл нар. осв.)
to avl51:
14.02.12  |
14.02.12 |
to avl51: Сдается мне, звука нет, ибо нерабочий динамик.
14.02.12  |
14.02.12 |
to avl51: Видимо контакта нету.
