Очень много кушает топлива Ford Focus
nikola
Привет всем. Кто знает почему так много кушает бензин.У меня фокус 1 американец,2-ух литровый, 2003 года, коробка автомат,расход топлива бака 55 литров если не ошибаюсь, хватает 150-160 миль это 240-256 км.
17.09.11  |
17.09.11 |
nikola: Привет всем. Кто знает почему так много кушает бензин.У меня фокус 1 американец,2-ух литровый, 2003 года, коробка автомат,расход топлива бака 55 литров если не ошибаюсь, хватает 150-160 миль это 240-256 км. #
Проверьте лямбду.
17.09.11  |
17.09.11 |
to nikola: Доброе время суток, по тех. показателям ваш расход должен составлять около 11-12 литров. Форсунки давно чистили? на приборной панели не каких ошибок не выдает?
nikola
17.09.11  |
17.09.11 |
форсунки я чистил где то в феврале этого года.
17.09.11  |
17.09.11 |
to nikola: Продолжайте дальше проверить лямбда.
nikola
17.09.11  |
17.09.11 |
а как проверить лямбд
nikola
18.09.11  |
18.09.11 |
я проверил тестером проверил и он показал 8 ом это нормально?
18.09.11  |
18.09.11 |
to nikola: Тестером она не проверяется - только осцилографом.
Какой пробег? Когда свечи менялись? После чего такой расход начался?
19.09.11  |
19.09.11 |
nikola: а как проверить лямбд #
Проверяется осцилографом. Примерно выглядит это так.
Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа. На Рис.3показан сигнал нормально работающего лямбда-зонда на прогретом двигателе, работающего на ХХ.
На Рис.4 показан выходной сигнал еще работающего, но изрядно послужившего и практически забитого датчика О2. Данная осциллограмма зафиксировала падение амплитуды выходного сигнала ниже 0V, что говорит о неисправности датчика О2. Данная неисправность датчика чаще всего фиксируется системой самодиагностики и на приборной панели загорается лампочка "CHECK ENGINE", которая сигнализирует о неисправности.
На Рис.5 представлена наиболее распространенная "болезнь" датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером.
nikola
20.09.11  |
20.09.11 |
я когда ее взял она уже так кушала.пробег 115800 наверное миль раз американец.свечи менял месяца 2-3
21.09.11  |
21.09.11 |
to nikola: Проверяйте лямбда осцилографом. Одна из причина повышенного расхода из-а нее.
nikola
21.09.11  |
21.09.11 |
Спасибо буду пробовать.
22.09.11  |
22.09.11 |
to nikola: Держите в курсе.
