При открытой водительской двери идет звуковой сигнал Ford Focus
sergei nvrsk
Добрый день! подскажите пожалуйста при открытой именно водительской двери постоянно идет звуковой сигнал,раньше такого не было,в чем проблема ,все предохранители в порядкею
12.09.11  |
12.09.11 |
А световые приборы при этом выключены?
sergei nvrsk
12.09.11  |
12.09.11 |
Все выключено,ключи в руках!!!!
12.09.11  |
12.09.11 |
to sergei nvrsk: Звуковой сигнал оповещает о забытом в замке ключе или о невыключенном свете, а не просто об открытой двери. Сигнал невынутого ключа прерывистый, а сигнал не выключенных огней непрерывный.
12.09.11  |
12.09.11 |
to sergei nvrsk: Такое бывает, если при вынимании ключа из замка корпус личинки невстает на место.
Дело именно в замке. Подергайте ключем - как только корпус встанет на место, зуммер должнен замолчать.
sergei nvrsk
13.09.11  |
13.09.11 |
Спасибо огромное !!!
помогло,,,,,,
13.09.11  |
13.09.11 |
to sergei nvrsk: Личинку замка, в том числе и замка зажигания, иногда необходимо смазывать.
Я делаю это так - макаю ключ в моторное масло и вставляю его в замок. Но увлекаться не нужно - на ключе не должно быть много масла...
14.09.11  |
14.09.11 |
to sergei nvrsk: Так же можно WD-шкой смазать. Как вариант.
sergei nvrsk
14.09.11  |
14.09.11 |
VD смазал,простояла ночь,но опять начинает периодически клинить. Может пора менять замок ,или есть вариант восстановления?
14.09.11  |
14.09.11 |
mATr1xX: Так же можно WD-шкой смазать. #
WD-шка - это не совсем смазка... WD-шка хорошо "откисает" закипевшие соединения, в том числе и резьбовые. И очень слегка их смазывает. Не более того. После WD-шки, если механизм должен работать дальше - обязательно нужно смазывать настоящим маслом.
19.09.11  |
19.09.11 |
vlad_m: WD-шка - это не совсем смазка... WD-шка хорошо "откисает" закипевшие соединения, в том числе и резьбовые. И очень слегка их смазывает. Не более того. После WD-шки, если механизм должен работать дальше - обязательно нужно смазывать настоящим маслом. #
Все верно. Предложил как из вариантов.
SPASATEL
27.01.13  |
27.01.13 |
А если наоборот при открытой водительской двери когда включен свет не срабатывает звуковой сигнал, что может быть подскажите пожалуйста.
28.01.13  |
28.01.13 |
to SPASATEL: А раньше он был? Вы первый владелец?
SPASATEL
02.02.13  |
02.02.13 |
Все спасибо. Появился
03.02.13  |
03.02.13 |
SPASATEL: Все спасибо. Появился #
После чего?
