Замена резинки на дворнике FF2 Ford Focus
Selvestr777
КАК снять саму резинку с дворника, и как поставить новую?
Владимир 80
08.09.11  |
08.09.11 |
Selvestr777:
Опять кто то должен догадаться какая конструкция дворников установлена на машине (каркасная, без. или тюнигованная какая нибуть) или надо описать замену резинок на всех существующих вариантах моделей?
Selvestr777
08.09.11  |
08.09.11 |
простая с завода, наверное каркасная!
09.09.11  |
09.09.11 |
to Selvestr777:
Разбираем дворник в следующей последовательности:
1 Снимаем пластиковую центральную заглушку (тащим вверх).
2 Снимаем спойлеры, начиная от центра (где только что сняли центральную заглушку). Спойлеры зацеплены за пружинку самого дворника. Подцепляем один конец, выводим из зацепления одну сторону до торцевой заглушки. Вторая сторона сама отвалится.
Так теперь имеем в руках "дворник". Две параллельные упругие пластины в центре железка для оси, по торцам две пластиковые заглушки, ну и резинка, конечно.
3 Задача снять торцевые заглушки не обломив внутри заглушки защелку. Рекомендую посмотреть внуть заглушки. При этом под заглушками немного разные конструкции торцов дворника. Оптимальным инструментом может быть стальной квадрат 3х3 мм. Засовываем квадрат внутрь заглушки, с усилием, без фанатизма, нажимаем, отжимаем защелку. Заглушка снята. Альтернатива квадрату3х3 прямая отверка с нешироким жалом, острогубцы.
2.4 Заглушки сняты. Легонько отгибаем металлический "зуб", держащий резинку. Запомните каким пазом резинка вставлена в каркас (пружинки) дворника и резинку долой.
Сборка: (немного в другой последовательности).
- Напяливаем резинку. Отмываем железяку, смазываем мыльным раствором железяку и саму резинку. Вставляем в прорезь, до середины дворника резинка скользит "без задева" (бывает и больше). Дальше аккуратно острогубцами за кончик резинки тянем. Все встает.
10.09.11  |
10.09.11 |
Для бескаркасного дворника:
Снимаем пластиковый держатель.
Вид дворника после его снятия
Снимаем боковые держатели. Для этого понадобится тонкая широкая отвертка. Вставляем её с низу, поперёк дворнка и не сильно поворачиваем (только не поступательными движениями, а именно по радиусу)
Крючок, удерживающий наконечик и защелка. Их надо сохранить неповрежденными.
На одном конце, резинка дворника крепится замком. Аккуратненько отгибаем его.
Другой конец глухой, его не трогаем.
Вытаскиваем резинку и спокойно устанавливайте новую в обратном порядке.
Фото дворника в разобранном состоянии
Источник
EvgenSV
28.01.12  |
28.01.12 |
for Messir
Большое спасибо за подробное описание и фото!
неплохая головоломка для начинающих "фокус"ников! ;))))
r900ma
24.01.13  |
24.01.13 |
to Messir: Блин фотки не показывает, может есть какая либо ссылка...........
24.01.13  |
24.01.13 |
to r900ma: исправлено.
А ссылка есть внизу, на источник.
r900ma
24.01.13  |
24.01.13 |
to Messir: Спасибо, я смотрел по ссылке не понятно, здесь более развернуто.
25.01.13  |
25.01.13 |
to r900ma: на нашем форуме мы стараемся все систематизировать для добства пользователей.
v_putь
20.06.13  |
20.06.13 |
Всем привет. Менял резинки два раза. Первый раз замени чистят плохо. Сходил купил другие, поставл чистят плохо. Зиму отъездил. Купил новые дворники, обошлись в 500ре, полет нормальный. Если охота самому позаморачиваься, то почему и не заменить, работа не пыльная :)
