Как снять датчик скорости? | Ford Focus — Форум AutoPeople
Как снять датчик скорости? Ford Focus
Васька
Люди помогите пожалуйста!!
проблема в том что страшно тупит машинка(((
1-датчик скорости!еду 120-130 а показывает 50...как можно заменить самому?и не у кого нет фото где именно он находится?
Помогите пожалуйста!буду очень признателен
01.10.09  |
01.10.09 |
Распространенная проблема Фокусов. Правда, обычно спидометр в общем на отрез отказывается работать. Как правило, в сырую погоду. Кстати, не обязатель это может быть датчик скорости, может быть просто разъем глючит - надо бы его сперва проверить. Датчик расположен в задней части коробки передач - сверху. Защиту картера придется снимать. Как снимите, сразу его и увидите. Доступ к нему очень простой, правда вот снимается он очень тяжело - там металлический шплинт. Припаситесь вэдэшкой. Будьте аккуратны - главное этот шплинт не сломать. А то придется снимать коробку и высверливать этот шплинт. Просто приподнимите скобу и вытащите шплинт. Захватите этот шпинт плоскогубцами. На датчике два уплотнительных кольца. Удачных экспериментов.
27.03.10  |
27.03.10 |
привет раин прав
Magomed
12.04.10  |
12.04.10 |
Добрый день помогите пожалуйста советом как снять картер на FORD Focus сняли болты и всё таки не получается может какая то защелка или ещё что?
13.04.10  |
13.04.10 |
Защита картера штатная держится исключительно на болтах. Снимаете болты, все должно без проблем отсоединяться. Если нет, посмотрите крепления сверху, открыв капот - будет сразу ясно, в чем дело.
gal11011959
04.06.11  |
04.06.11 |
может ли тупить датчик скорости при низком уровне масла вКПП . подскажите
Tolik 1404
28.11.11  |
28.11.11 |
Подскажите пожалуйста,проблема в спидометре.С ута когда выезжаю спидометр работает всего 1,5 км,а затем выключается.Отключаются показания суточного км. и основного км.,летом включался спидометр через 30 км.,а сейчас совсем не включается,километраж не показывает тоже.Подскажите в чем причина,и как исправить.
29.11.11  |
29.11.11 |
to gal11011959: Датчик скорости - это датчик скорости, он может тупить и при нормальном уровне масла. Уровень масла в КПП уменьшен? Это не есть хорошо, лучше поменять масло полностью.
29.11.11  |
29.11.11 |
to Tolik 1404: Глючный датчик, плохие контакты. Датчик скорости смотрите.
29.11.11  |
29.11.11 |
Tolik 1404: Подскажите пожалуйста,проблема в спидометре.С ута когда выезжаю спидометр работает всего 1,5 км,а затем выключается.Отключаются показания суточного км. и основного км.,летом включался спидометр через 30 км.,а сейчас совсем не включается,километраж не показывает тоже.Подскажите в чем причина,и как исправить. #
После чего такое случилось?
Поддерживаю Рейна. Причина может быть как в самом датчике, так и в контактах на разъеме и в приборной панели.
dvvkovrov
20.06.12  |
20.06.12 |
У меня была подобная проблема,а сразу менять датчик скорости было слишком накладно,решил начать с самого простого:разъединив разъём датчика скорости ,к ужасу местной шпаны вылил на него (разъём) пузырёк трояра и после просыха всё стало нормально работать.Дело в том,что к датчику идут 3 провода:+12v,масса и импульсный,который слаботочный,поэтому в сырую погоду при накопившейся грязи на разъёме этот слаботочный провод замыкается с + или массой,и импульсы не доходят до приборной панели,соответственно пропадают холостые обороты и двигатель глохнет. После омовения спиртом я замотал разъём наглухо изолентой,дабы не попадала грязь.
Tolik 1404:
