FF1: цепь или ремень? Ford Focus
Медведь44
Всем привет!
ФФ1 2004г., наша сборка, 1,6 duratec
Что стоит: цепь или ремень, можно как-то узнать, и еще один вопрос, вспомогательный (поликлиновый) ремень через сколько нужно менять?
Всем спасибо!
31.08.11  |
31.08.11 |
to Медведь44: Доброе время суток. На вашем двигатели стоит цепь. Насчет ремня меняется на 60 т.
focusnik13
31.08.11  |
31.08.11 |
у меня форд фокус 2 рейсталинг двиган 1.8 дюратек 125 кобыл 2008 г.в. испанец - хотел узнать что у меня стоит цепь или ремень грм ? если кто знает подскажите ...
31.08.11  |
31.08.11 |
to focusnik13: По-моему, у вас ремень.
focusnik13
31.08.11  |
31.08.11 |
ну может кто ещё подскажет ?
01.09.11  |
01.09.11 |
to focusnik13: Цепь у вас стоит. Это точно. Можете посмотреть тут.
focusnik13
02.09.11  |
02.09.11 |
ок спс
04.09.11  |
04.09.11 |
to focusnik13: Рады помочь, обращайтесь.
fedia55
04.09.11  |
04.09.11 |
привет! подскажите как сопоставить метки на шестерёнках при замене цепи грм? двиг дюратек 1.6 8V
fedia55
04.09.11  |
04.09.11 |
и ещё ,в натяжители цепи есть пружина которая на шток давит или только за счёт масла шток вылазиет???
04.09.11  |
04.09.11 |
Пружина в натяжителе лишь для предварительного натяжения, натяжение цепи происходит за счет давления масла. По меткам не совсем понятен вопрос. Просто совмещаете все метки на цепи и звездах при установке и все.
fedia55
04.09.11  |
04.09.11 |
vitalliy:
Я о том , что как и какие метки существуют на шестярнях и на блоке и вообще есть ли таковые а то некоторые пишут что ни каких меток нет, тогда как же колен вал с распредвалом синхронизировать не понятно!
fedia55
04.09.11  |
04.09.11 |
и ещё , мне кажется что у меня у натяжителя пружинка слабая, потому что утром при первом пуске раздаётся громыхание в моторе характерное для цепи, но оно проходит как только закачивается масло в систему смазки , грохот пропадает примерно за секунду но если пружина предварительно натягивает цепь то такого быть то не должно?! и вообще почему из натяжителя цепи масло уходит? и можно ли эту пружинку поменять?
fedia55
04.09.11  |
04.09.11 |
прошу прощения за столько вопросов, просто правда очень нужно, если цепь растянута то может такое быть что натяжитель уже выдвинут до конца и его длинны не хватает для натяжения цепи и можно ли как то наставить натяжитель ну попросту удленнить его?
помнится мне на шестёрке когда у меня цепь вытягивалась я делал наставку из трубки и натягивал цепь, вот я итут про это подумал))) только тут на натяжителе какоето отверстие на носике имеется?
04.09.11  |
04.09.11 |
По замене привода ГРМ есть инструкции в FAQ. Так что смотрите для своего ДВС, они все разные, на некоторых даже шпонок нет т.ч. без спец. приспособ очень сложно заменить. Пружинка на натяжителе на данную проблему не влияет. Грохот при холодном запуске просходит из-за износа башмака натяжителя или износе цепи ( в болшинстве случаев) Дальше будет прогрессировать.
04.09.11  |
04.09.11 |
Отверстие на натяжителе для излива масла. Ни в коем случае его не трогайте. Пружина даже не преднатягивает цепь, а просто ее придерживает и не дает башмаку опустится...если оттуда вытечет масло при длительной стоянке.
fedia55
05.09.11  |
05.09.11 |
если я заменю натяжитель это поможет?
to vitalliy:
05.09.11  |
05.09.11 |
Замена натяжителя поможет, но вопрос на сколько. Все зависит от износа цепи. Я бы менял комплект. На Альмере поменял натяжитель - полтора года уже... но цепи и звезды ждут своего часа. Натяжитель был сильно изношен. Но там чуть другая ситуация. Если башмак натяжителя большой площади, то износ адекватен износу цепи.
fedia55
05.09.11  |
05.09.11 |
да большой площади
05.09.11  |
05.09.11 |
Тогда возможен общий износ привода ГРМ. Лучше менять комплектом.
HoReKa
06.09.11  |
06.09.11 |
А на сплит порте 2.0 литра американец цепь или ремень??
