При включении задней передачи не включается фонарь заднего хода и парктроник Ford Focus
DENFF66
Сегодня, без видимой на то причины, перестал включаться фонарь заднего хода и парктроник. Подозреваю, что проблема либо в электрике (м.б. предохранитель или реле), либо в кулисе.
ФФ II (2005 г.в., механика).
30.08.11  |
30.08.11 |
В коробке стоит датчик ( кнопка ) задней передачи, рекомендую проверить и почистить контакты. Там частенько окисляются. Можно перемкнуть контакты, если заработает, то датчик на замену. Парктроник штатный?
DENFF66
31.08.11  |
31.08.11 |
парктроник штатный. Спасибо за совет. Сегодня попробую добраться до датчика задней передачи, по результатам отпишусь.
to vitalliy:
F_F_2
05.04.16  |
05.04.16 |
Возникла аналогичная проблема. Удалось устранить проблему через контакты или причина была в другом?
06.04.16  |
06.04.16 |
F_F_2: Удалось устранить проблему через контакты или причина была в другом?
Замкните контакты, если фонарь загорится причина в них, не загорится, в "другом".
