Клапан развоздушивания системы охлаждения или что ... Ford Focus
Qashara
При обслуживании машины ФФ2 115л/с обнаружил течь антифриза с калапана идущего с расширительного бочка который расположен под левой форой подскажите что это за клапан, я так думаю это клапан развоздушивание системы охлаждения. Проще говоря надо знать точное название , и его код, так как ремонту он неприкоден и требует замены:)
Qashara
28.08.11  |
28.08.11 |
порыскав по сайтам я сделал вывод что это термостат!!! Так ли это...
30.08.11  |
30.08.11 |
to Dwc82: не исключено...
30.08.11  |
30.08.11 |
По данному фото сложно понять.
30.08.11  |
30.08.11 |
vitalliy: По данному фото сложно понять. #
Именно так.
to Dwc82: Но, никакого клапана развоздушивания там нет. А термостат установлен на блоке двигателя, но никак не на расширительном бачке.
В любом случае, что бы там не было, течь надо устранить. Заменить шланг и хомут.
30.08.11  |
30.08.11 |
to Dwc82: На термостат мало похоже. Трубки слишком тонкие.. хотя фото не разборчивое.
