Стук в передней подвеске. Ford Focus (тема закрыта)
Галахас
Доброго дня всем форумчанам! Вот такой казус у меня: При быстром разгоне одновременно с набором оборотов возникает стук впереди подвески, потом когда скорость набрана и обороты не растут он прекращается. Приехал в мастерскую к механику. покружили по району, подняли на подьемник. минут через сорок (ничего не мог найти и понять откуда стук) увидел что, головка металлического хомута который держит пыльник "гранаты" имеет свежий задир. Предположили  что это он цепляет о балку которая под ним. Вопрос могет ли такое быть или надо искать дальше? Потому как стук сильный, а при плавном разгоне все ОК.
05.06.14  |
05.06.14 |
to Галахас: Всё о стуках ЗДЕСЬ
Поставьте хомут без головки, чтобы отмести подозрение.
Галахас
07.06.14  |
07.06.14 |
Проблема ушла с заменой стоек стабилизатора... А я думал что нечто серьезнее... Прошу прощения...
07.06.14  |
07.06.14 |
to Галахас:
Спасибо что отписАлись.
Как показывает практика стойки могут стучать и не текущие, и вроде бы, нормально работающие.
По вопросу полно тем, нет смысла в увеличении числа клонов.Тема закрыта.
Тема закрыта
