Гул при разгоне, вибрация при торможении FF1 Ford Focus
MrSmiley
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, при разгоне свыше 70км/ч. начинается гул, а при торможение сильная вибрация всей машины! Что это может быть и как с этим бороться?
Зарание спасибо!!
Saprnvser
21.08.11  |
21.08.11 |
Какой-то подшипник ступицы гудит скорее всего.....
21.08.11  |
21.08.11 |
Для некоторых авто нормальное явление, а Вы не указали не в профиле не в теме... Тут некоторые про ВАЗы иногда спрашивают))) Вибрация при торможении - кривые барабаны или диски. По гулу проверьте подшипники для начала.
MrSmiley
21.08.11  |
21.08.11 |
to vitalliy:
Авто Focus 1 (профиль изменил))
Заранее извеняюсь за возможно глупые вопросы, в машинах плохо понимаю!
Тоесть вибрация может быть или из-за кривых барабанов или дисков? А визуально увидеть это можно?
А подшипники каким образом проверить???
21.08.11  |
21.08.11 |
Вибрация скорей всего из-за задних барабанов. У Вас скорей всего барабаны? Ни барабаны ни диски на глаз не определить, там биение меньше 0.5 мм ( точно не помню ) и уже кривые. Подшипники лучше чтоб проверил специалист. Для этого машина вывешивается и проверяются колеса на люфты и шум подшипника. Рекомендую не тянуть, а как можно быстрей заехать в сервис для проверки подшипников. При кривых передних дисках бьет в руль и педаль тормоза, а при задних вибрация всего кузова.
21.08.11  |
21.08.11 |
to MrSmiley:
К сожалению кривые тормозные диски/барабаны визуально увидеть невозможно... Там кривизна (восьмерка) всего 1-2 мм. Но этих миллиметров хватает, чтобы колеса колотило, когда диски зажимает колодками при торможении.
Собственно кривизна тормозных дисков так и проверяется - на скорости нажал на тормоз - машину колотит. Отпустил тормоз - все опять нормально. Лечится заменой тормозных дисков/барабанов.
Гудящий подшипник лучше искать на СТО. Если сам с машиной не дружишь - то скорее всего сам и не вычислишь ... А если вычислишь - менять-то все-равно на СТО придется!
MrSmiley
21.08.11  |
21.08.11 |
А не подскажите сервис в Спб в который лучше обратиться?
21.08.11  |
21.08.11 |
В каком районе? Я обитаю на севере, тут кое что можно найти.
MrSmiley
21.08.11  |
21.08.11 |
Юго-Запад. Кировский район!
21.08.11  |
21.08.11 |
В том районе ничего подсказать не могу.
MrSmiley
21.08.11  |
21.08.11 |
ну ладно, все равно спасибо за помощь!
22.08.11  |
22.08.11 |
to MrSmiley: Здравствуйте.
Очень советую проверить ступичные подшипники.
23.08.11  |
23.08.11 |
MrSmiley: А не подскажите сервис в Спб в который лучше обратиться? #
Можете выбрать тут.
MrSmiley
25.08.11  |
25.08.11 |
Спасибо, буду искать!
Zayckin
06.01.12  |
06.01.12 |
Приветствую! А диски передние же можно расточить, если их повело, или всё же лучше не париться и сразу покупать новые?
06.01.12  |
06.01.12 |
Zayckin: или всё же лучше не париться и сразу покупать новые? #
После проточки они уже не будут в допусках наверняка. Т.ч. лучше новые, да и дешевле получится.
Zayckin
06.01.12  |
06.01.12 |
А какие лучше - оригинал, или есть достойные аналоги?
06.01.12  |
06.01.12 |
Zayckin: А какие лучше - оригинал, или есть достойные аналоги? #
Оригинал как правило лучше. На Форде недавно поставили не оригинал и уже легкое биение есть.
06.01.12  |
06.01.12 |
to Zayckin: Оригинал, вообще, как правило, лучше.
Zayckin
06.01.12  |
06.01.12 |
vitalliy:
Вот только цены на оригинал....как посмотришь на них, так и начинаешь задумываться о расточке.
06.01.12  |
06.01.12 |
Zayckin: и начинаешь задумываться о расточке. #
Может кто по не оригиналу неплохому что-нибудь ответит.
