Спидометр и одометр шалят FF1 Ford Focus
dyakonovsky
здравствуйте, подскажите что за дела? во время движения стрелка скорости может просто упасть, и так же может проснуться и работать нормально, но иногда бывает что и адометр перестает работать только горизонтальные штрихи и все, и бортовик тогда выдает ошибку кажется 0720. как решить эту проблему?
21.08.11  |
21.08.11 |
Искать плохой контакт в разъеме или на плате. Или на датчике скорости.
dyakonovsky
21.08.11  |
21.08.11 |
А где что находиться? просто у меня форд всего 2 дня и я как идиот перед ним хожу)
22.08.11  |
22.08.11 |
Для начала вынуть приборную панель и осмотреть разъемы - возможно там недоконтакт. Датчик скорости находится на коробке. Тут есть о нем. И тут с картинками.
dyakonovsky
22.08.11  |
22.08.11 |
Спасибо)
22.08.11  |
22.08.11 |
to dyakonovsky: Здравствйте. Проблема скорее всего в самом датчике скорости. Очень может быть, что его придется менять.
22.08.11  |
22.08.11 |
to dyakonovsky: Поддерживаю Мессира, датчик скорости глючит.
23.08.11  |
23.08.11 |
Messir: to dyakonovsky: Здравствйте. Проблема скорее всего в самом датчике скорости. Очень может быть, что его придется менять. #
Или же его контактах. Ваша ошибка обозначения.
P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
dyakonovsky
23.08.11  |
23.08.11 |
А как исправить эту ошибку? и из за чего она может возникнуть?
23.08.11  |
23.08.11 |
to dyakonovsky: Из-за глючного датчика, как правило.
dyakonovsky
23.08.11  |
23.08.11 |
спасибо
23.08.11  |
23.08.11 |
to dyakonovsky: Не за что, обращайтесь.
24.08.11  |
24.08.11 |
to dyakonovsky: Исправить можно радикально. Заменой данного датчика.
dyakonovsky
24.08.11  |
24.08.11 |
Да но бортовик выдает не P0720, а просто 0720 и перед этим отрубается адометр и вместо него простоо штрихи
