Вакуум в бензобаке. Ford Focus
Saimon61rus
Здравствуйте. Появилась проблемка у меня. В общем в бензобаке постоянно создается вакуум, по мере потребления бензина.Крышку откручиваю, запускаю воздух и машинка много веселее едет. В чем проблемка? что делать?
05.05.14  |
05.05.14 |
to Saimon61rus: Тема подробно и неоднократно обсуждалась вот ЗДЕСЬ .
Причём от марки не зависит. Системы дожига паров бензина устроены практически одинаково.
В любой близкой теме, после перехода по ссылке, можно продолжить обсуждение вопроса.
05.05.14  |
05.05.14 |
Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.
В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Он установлен в задней части основания кузова и соединен трубопроводами с топливным баком и клапаном продувки.
В моторном отсеке на впускной трубе расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, которым по сигналам блока управления двигателем переключаются режимы работы системы.
Пары топлива из топливного бака по трубопроводу постоянно отводятся и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом). При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом, поступающим в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускной трубы в полость адсорбера при открывании клапана продувки. Блок управления регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса.
Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.
Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.
Цитата из мануала.
