падают обороты,спидометор тухнет,печь -3,4 Ford Focuse 2000 г.в. euro 1.6 Ford Focus
kuanysh009
Ford focuse 1 eavropeets падают обороты на 500 об. при включении авто в - 25 градусов  по цельсию ни поднимает обороты, при холодном авто спидометор работает, но после 5- 15 ти менут езды (как нагреется) тухнет на "0 " ни работает, чувствуется в этот момент уменшение звука от могнитолы, печь на 1-2 работает 3-4 неа ни работает
-Ктонить может что то подскажет как устранить неполадки на авто Fosrd Focuse
Flesh-23
02.03.14  |
02.03.14 |
Форд Фокус 1 2004г. 1.8, по утрам завожу все нормально после того как двигатель становится горячий стоит машину заглушить и завести теряется холостой ход приходится ждать пока остынет двигатель и потом опять держит холостой ход. в чем проблема подскажите пожалуйста ?????!!
