Глохнет через 30 секунд после запуска. Ford Focus
rus-m83
ДВИГАТЕЛЬ 1.6 ДИРЕКС щетки в норме завожу нормально затем через(20-30) сек. загорается лампочка и глохнет
Заголовок до корректирования - ГЕНА
28.12.13  |
28.12.13 |
to rus-m83:
Не совсем понятно, причём здесь Гена и его лампочка.
По догадке... лампочка отсутствия зарядки?
rus-m83
28.12.13  |
28.12.13 |
to **АвтодeД: да.
подскажите пожалуйста если поменяю генератор проблема зарядки исчезнет? аккумулятор ни о чём "дохлый"
28.12.13  |
28.12.13 |
rus-m83:
подскажите пожалуйста если поменяю генератор проблема зарядки исчезнет? аккумулятор ни о чём "дохлый" #
Если причиной отсутствия зарядки является генератор, то естественно проблема изчезнет.
Но тогда и аккумулятор придется поменять если он совсем "дохлый". Но как же тогда на дохлом аккумуляторе вам удается заводиться нормально?
rus-m83: в норме завожу нормально
Чтобы получить нормальный совет, нужно научиться описывать неисправность подробно и понятным языком.
rus-m83
28.12.13  |
28.12.13 |
аккумулятор заряжаю и пробую . так что сперва попробовать может аккумулятор поменять? или дело все таки в генераторе?
28.12.13  |
28.12.13 |
to rus-m83:
Генератор можно и отремонтировать, а аккумулятор "дохлый" однозначно менять.
