пропадает один тормозной сигнал-свет при нажатии на тормоз (Ford Focus ll) Ford Focus
BIGLOVE
пропадает один тормозной сигнал-свет (правый) = при нажатии на педаль тормоза
лампочку проверил = рабочая
самое смешное то что, габаритный (правый) гаснет и когда должен
загоратся тормозной
он не загорается , другие два слeва и верхний загораются - и левый
габаритный не гаснет - в общем работает как должно быть = это при
режиме включенных фар
или режиме "aвтоматически"
в режиме выключенных фар все загорается как надо
сделал вывод что проблема не с зади а спереди
и еще мысль - раз уж такой странный глюк - наверное электро-цепь левого и правого
тормозных сигналов = раздельны (независимы) =
=если это так - зачем так надо было делать
02.12.13  |
02.12.13 |
to BIGLOVE: Ничего смешного. Скорее всего проблема в ненадёжной массе на правом фонаре.
На многих моделях, фонари запитываются крестообразно и через разные предохранители, для повышения надёжности. (чтобы при неисправности одного, хотя бы второй работал).
BIGLOVE
01.03.14  |
01.03.14 |
в общем походу нашел где проблема
распределительная коробка с предохранителями в салоне
где то там не контачит
и что я сделал ? да в общем то ничего
открыл ее чтобы посмотреть, понял что уж слишком много придеца разбираца и закрыл
пошевелил видимые контакты, которые ногами пассажира легко пинаются
и усё
проверил - вроде все работает
наверное поежжу и проблема опять вернется
(Скорее всего проблема в ненадёжной массе на правом фонаре.) = а на фонаре все в порядке
01.03.14  |
01.03.14 |
to BIGLOVE:
Форум руководствуется в определении неисправности исключительно вашим описанием.
Чем полнее и понятнее описание, тем точнее может быть ответ. Колдунов здесь нет.
А судя по вашему заголовку, он у вас горит, а при нажатии на тормоз пропадает. И как это понимать?
А далее вообще ребус.
BIGLOVE
02.03.14  |
02.03.14 |
подскажите пожалуйста "чайнику"
где искать проблему , если конечно кто то знает
