Стеклоподъемники работают только при включенном зажигании Ford Focus
grtech
 Ford focus II 2011г. Стеклоподъемники работают только при включенном зажигании. Хотелось бы и при выключенном. На одной из электросхем, найденной в сети, на блоке управления стеклоподъемниками есть какой то опциональный четырех разрядный переключатель, может он поможет?
11.06.11  |
11.06.11 |
to grtech: Я так понял у вас новый фокус.. с салона (на гарантии) ? Они должны работать и при выключенным зажигание.
grtech
11.06.11  |
11.06.11 |
to mATr1xX: Да, новый фокус.. с салона (на гарантии), но при выключенным зажигании стеклоподъемники работают только с ключа и все окна сразу .
15.06.11  |
15.06.11 |
to grtech: Странно при ключе в замке они должны работать.
PNPford
16.06.11  |
16.06.11 |
С какого перепуга будут работать? Нет АСС не работают.
16.06.11  |
16.06.11 |
PNPford: С какого перепуга будут работать? Нет АСС не работают. #
Именно так!
to grtech: У Вас все нормально работает. Не лезьте туда.
grtech
16.06.11  |
16.06.11 |
to Messir: Я знаю, что все нормально работает, но есть мелочи которые хотелось бы переделать:
1) чтобы стеклоподъемники работали и при выключенным зажигании
2) чтобы стеклоочистители не так сильно изменяли свою скорость при повышении скорости автомобиля
3) чтобы при положении ручки передач в "D" на табло кроме буквы "D" показывалась реальная передача, а не только в ручном режиме.
Спасибо всем.
Dens 1979
17.06.11  |
17.06.11 |
Совершенно верно! По другому и не скажешь.
