Реле поворотников | Ford Focus — Форум AutoPeople
Реле поворотников Ford Focus
tihiy73
здравствуйте.подскажите,пожалуйста, где находится реле поворотников?а то у меня вправо нормально работают,а влево 1 раз моргнет и всё,если несколько раз рычагом поделать то начинает работать.СПАСИБО!
03.06.11  |
03.06.11 |
to tihiy73: Здравствуйте.
Под рулем в районе колена левой ноги есть панелька, которая снимается, за ней блок предохранителей, за ним и находится блок с реле.
tihiy73
03.06.11  |
03.06.11 |
спасибо.очень признателен.
tihiy73
03.06.11  |
03.06.11 |
что то я не нашел там панелей.опишите пожалуйста поподробней.
andrey336
03.06.11  |
03.06.11 |
функцию реле поворотов выполняет электроника, поэтому реле отсутствует.
а щёлкает зумер на приборке.
03.06.11  |
03.06.11 |
to tihiy73: Простите, ввел Вас в заблуждение.
У Вас блок предохранителей расположен под бардачком, там же, за предохранителями и находится блок реле. Точнее, там стоит GEM модуль, который управляет многими системами на автомобиле, в том числе и поворотниками. Щелчки реле, которые слышны при включении поворотников, не более чем имитация звуков через маленький динамик в приборке.
andrey336
03.06.11  |
03.06.11 |
Я просто сам его долго искал одно время.
Проверить можно только сканером который диагностирует этот самый модуль (электропакет)
tihiy73
11.06.11  |
11.06.11 |
всем спасибо! но всё оказалось проще сгорел один из диодов идущий на сигнализацию.
to andrey336:
plaza78
24.03.14  |
24.03.14 |
Здравствуйте! Может кто подскажет?! Правые поворотники (все) горят и не гаснут, даже когда глушишь двигатель. такое случается периодически. В чём может быть дело?
24.03.14  |
24.03.14 |
to plaza78:
А на сигнализацию у вас задействованы габариты или поворотники?
Когда ставите на охрану, что "вспыхивает"?
Pasha1987
01.11.17  |
01.11.17 |
Здравствуйте. У меня в дождливую погоду бывает при включении зажигания мигает правый поворотник , при переключении на лево ,все равно мигает правый. Приходиться включать аварийку и ехать.Такое бывает редко, но пропадает только на следующий день. В чем может быть проблема?
01.11.17  |
01.11.17 |
to Pasha1987:
Проверяйте жгуты проводки. В салон или под торпедо, есть протечки??
Pasha1987
23.01.18  |
23.01.18 |
Протечек нет. После прогрева салона в течение часа , моргать перестает. Возможно такое что где-то перетерся провод?
23.01.18  |
23.01.18 |
Pasha1987: Возможно такое что где-то перетерся провод? #
Возможно, или было КЗ и провода почти "приварились", друг к другу. Вариантов полно.
AL-DL
23.01.18  |
23.01.18 |
Чтобы четко представлять картину неисправности, надо знать: сколько стеклоподъемников в авто, есть ли доп сигнализация и если есть, то она с кан шиной или нет. Но чаще такая неисправность может быть от сигнализации.
Pasha1987
23.01.18  |
23.01.18 |
Комплектация ghia. Сигнализации нет, стоит иммобилайзер meritec c touch memory с блокировкой замка капота. Снимается блокировка с помощью магнитного ключа (как от домофона)
