генератор Ford Focus
Shors669
Подскажите пожалуйста какой стоит генератор на FF-2(рест) 1.8д.2009г.в.
03.06.11  |
03.06.11 |
to Shors669:
На автомобили Ford Focus II устанавливают трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. На валу генератора расположены крыльчатка вентилятора и приводной шкив. Вал установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы. Вал приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем.
Помимо встроенного в генератор электронного регулятора, дополнительно режимами работы генератора управляет электронный блок двигателя. Он автоматически повышает выходное напряжение генератора при низкой температуре окружающего воздуха для более эффективной подзарядки аккумулятора, отключает генератор при пуске двигателя и увеличивает частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу при большой электрической нагрузке на генератор. При возникновении каких-либо неисправностей системы электроснабжения и при включении зажигания при неработающем двигателе блок управления двигателем включает сигнальную лампу разряда аккумулятора.
Shors669
03.06.11  |
03.06.11 |
Спасибо за информацию,
andrey336
03.06.11  |
03.06.11 |
Ford
1 477 737
Применяемость
Применяемость
Генератор 1 7 11 707,86р. [ ! ]
2 2 17 203,66р. [ ! ]
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь Denso 104210-3511
Генератор 8 2 7 073,58р.
Denso 104210-3512
Генератор 6 2 7 616,26р.
Messmer 210323
Есть картинка
Есть картинка
Применяемость
Применяемость
Генератор 5 2 7 717,92р.
Hc-parts CA1865IR
Применяемость
Применяемость
Генератор 1 2 8 348,98р.
Wai 1-3218-01ND
Генератор 8 2 8 683,13р.
Friesen 9090359
Применяемость
Применяемость
Генератор
11 8 921,69р.
Friesen 9090359
Применяемость
Применяемость
Генератор
7 9 114,91р.
Hella 8EL 738 211-501
Параметры
Параметры
Применяемость
Применяемость
Генератор
11 17 373,77р. [ ! ]
Параметры
Параметры
Применяемость
Применяемость
Генератор
7 17 606,27р. [ ! ]
Lucas Electrical LRA02814
Есть картинка
Есть картинка
Параметры
Параметры
Применяемость
Применяемость
Генератор
7 18 121,22р. [ ! ]
Bosch 0 986 049 171
Есть картинка
Есть картинка
Применяемость
Применяемость
Генератор
7 21 238,37р. [ ! ]
Remy DRA4236
Есть картинка
Есть картинка
Применяемость
Применяемость
Генератор
11 26 624,13р. [ ! ]
Remy DRA4236
Есть картинка
Есть картинка
Применяемость
Применяемость
Генератор
7 28 006,10р. [ ! ]
Их 5 видов в зависимости от комплектации .
подбираются по VIN
03.06.11  |
03.06.11 |
to andrey336: Можно просто ссылку дать на страницу. А то выглядит не красиво.
Вот ссылка на список.
05.06.11  |
05.06.11 |
НУ раз дело о генераторах ,подскажите код запчасти для генератора на ФФ1 ,1,8 ,ДИОДНЫЙ МОСТ.
может кто подскажет за ранее благодарен ( генератор 14В 80А.) можно (14В 90А)
06.06.11  |
06.06.11 |
to агент: Из этого каталога:
RB-01HA
RL-01H
RL-10H
06.06.11  |
06.06.11 |
to Messir: Большое спасибо ,но не один из запчастей не подходит.НЕ те диодные мосты.Какой-то странный у меня генератор.
06.06.11  |
06.06.11 |
to агент: действительно странно.
Диоды по параметрам походят от ВАЗ-2112. С вазовского моста их надо выпилить, а в фордовский впаять и запрессовать. Только менять все диоды, а не частично.
07.06.11  |
07.06.11 |
to Messir: Я согласен с вами ,но у меня есть два генератора ,и к одному из них нужен диодный мост.
В другом можно будет перепаять диоды ,(один рассыпался).
