не заводится Ford Focus
dim59
Здравствуйте, проблема такая поездил по городу остановился зашел в магазин на 10 мин. Сел заводить и не заводится аккумулятор сдох. Поменял аккумулятор через некоторое время повторилось тоже самое: ездил,остановился,заводить и опять аккумулятор пуст, проводами прикурил все нормально машина работает нормально и так повторяется с периодичностью раз в 20 дней. Сделал диагностику всё нормально ни чего не показало. Подскажите в чем дело и что делать заранее спасибо.
AL-DL
20.11.13  |
20.11.13 |
Либо генератор плохо заряжает, либо большой ток потребления в выключенном состоянии. Надо хотя бы тестером пользоваться или к специалисту.
ford fokus1
20.11.13  |
20.11.13 |
я думаю это ближе к истине,если бы гена был виновником то это проявлялось бы чаще,хотя....
Serna
20.11.13  |
20.11.13 |
думаю что с такими глубокими познаниями трудно будет самому разобраться, лучше сразу на сто ехать
