Стрелки на приборе упали движок заглох и не заводится Ford Focus
alexFF1
Здравствуйте всем!У меня ФФ1 америка зетек SE 2литра автомат 2000г.В пятницу,еду с работы-бац стрелки панели упали,табло погасло,магнитола зашипела,загорелась лампочка подушек безопасности,но свет,габариты и двигатель работали.Я остановился,вкл аварийку,заглушил и всё-не заводится-реле щёлкают,через раз схватывает стартер,а толку-ноль.Такая прблема была месяц назад,я не придал значения-прикурил и поехал.Но сейчас у меня сдохли 2 АКБ, прикурил-опять сдох.В итоге на эвакуаторе-домой.  Но вот чудо!!!!  Вчера после работы приехал с мультиметром крутым,спецчеловека взял-------завелась без проблем!!!!!!!!! Сегодня ездил всё в порядке!!!! Посоветуйте,пж,в чём может быть проблема.Заранее благодарю!!!!
31.05.11  |
31.05.11 |
to alexFF1: Мне кажется, проблема в генераторе. Периодически перестает работать и машина едет на АКБ, пока напряжение не упадет до минимального критического.
alexFF1
31.05.11  |
31.05.11 |
Да, пару раз между пусками проскакивала ошибка 9813,по-моему(низкий заряд АКБ).Я сегодня вывел вольтметр в салон,но напряжение в норме.На холостых-13,6 в движении-около 14.Но о плохой работе генератора я тоже подумал.
alexFF1
31.05.11  |
31.05.11 |
to alexFF1:
02.06.11  |
02.06.11 |
alexFF1: .На холостых-13,6 в движении-около 14. #
Следите за напряжением. Если симптомы повторятся, то обратите внимание на вольтметр.
В любом случае, советую сделать профилактику генератора.
