как проверить подачу электроэнергии на бензонасос? Ford Focus
vladimir0907
Объясните,пожалуйста,как проверить подаётся ли питание на штекер,подключающийся к топливному насосу.А если нет питания. то в чём причина?    Можно ли бензонасос проверить напрямую от аккумулятора?
30.05.11  |
30.05.11 |
Алгоритм проверки бензонасоса на большинстве инжекторных моделей одинаков. Сначала необходимо определить напряжение на «фишке» бензонасоса, найти топливную рампу на двигателе, отыскать на ней контрольный штуцер и вывернуть его, соблюдая меры предосторожности. К штуцеру на рампе через длинный резиновый шланг подсоединяют манометр. Затем включают зажигание и запускают двигатель, убедившись в отсутствии течей. Манометр размещают снаружи автомобиля так, чтобы его показания были видны водителю. После этого нужно немного поездить, следя за показаниями манометра. Если при ускорениях давление в рампе уменьшается, то бензонасос либо неисправен, либо имеет недостаточную производительность.
30.05.11  |
30.05.11 |
to Rain: Суть вопроса была не в замере давления топлива, а проверки цепи питания насоса.
vladimir0907
30.05.11  |
30.05.11 |
На фишке нет напряжения.Предохранители целы.Что делать?
vladimir0907
30.05.11  |
30.05.11 |
to vitalliy: откуда на "фишку" подаётся питание? В салоне в верхнем ряду 9 ый предохранитель идёт на насос,может под капотом есть какое-нибудь реле или что-то ещё?
vladimir0907
30.05.11  |
30.05.11 |
не сгорит ли бензонасос если его проверить на прямую от аккумулятора?
579397
30.05.11  |
30.05.11 |
Проверьте предохранитель, реле - номер не помню, всё в книге прописано .
проверьте сигнализацию,там тоже реле может быть.ещё кнопку отключения посмотрите - где то слева от водителя , под панелью.
579397
31.05.11  |
31.05.11 |
vladimir0907:
я так делал- по салону бросал провод, что бы до гаража доехать.
to vladimir0907:
31.05.11  |
31.05.11 |
vladimir0907: не сгорит ли бензонасос если его проверить на прямую от аккумулятора? #
Если нет питания на фишке, то какой смысл проверять сам насос?
Вот тут очень полезная тема по предохранителям и реле.
579397: Проверьте предохранитель, реле - номер не помню, всё в книге прописано .
проверьте сигнализацию,там тоже реле может быть.ещё кнопку отключения посмотрите - где то слева от водителя , под панелью. #
Поддерживаю! Может быть именно сигналка блокирует напряжение.
vladimir0907
01.06.11  |
01.06.11 |
to 579397: Спасибо.Дело было действительно в кнопке.Нашёл, включил, всё собрал, машина работает как часы .P.S Заодно сеточку насоса почистил.
579397
02.06.11  |
02.06.11 |
to vladimir0907:
Рад ,что информация пригодилась .только про кнопку не понятно :она произвольно сама отключается ?
а если при обгоне такое случится ?
03.06.11  |
03.06.11 |
to 579397: Это аварийная кнопка. Отключается только при аварии (ударе). Ну, и если попасть в хорошую яму.
03.06.11  |
03.06.11 |
to 579397: Нет, включается при ударе или сильной встряски.
andrey336
03.06.11  |
03.06.11 |
Какая у вас машина?
vladimir0907:
04.06.11  |
04.06.11 |
to andrey336:
Ford Focus
Год выпуска: 2006 г
Объем двигателя: 1.6 л
ЫВПывпывПпывывп
26.04.12  |
26.04.12 |
ребят у меня первый фокус 2003г 2л 131лс
у меня удар был в перед не сильный и в зад крыло под замену в зади подушки не стрельнули один раз завелся и больше не заводиться что может быть помогити))мне еще у меня стоит какаяйто американская родная сигналка что вообще за кнопка
27.04.12  |
27.04.12 |
to ЫВПывпывПпывывп: Кнопка "Valer" при ударе или аварии автоматически активируется и прекращает подачу топлива в двигатель. Да бы не было возгорания.
28.04.12  |
28.04.12 |
to ЫВПывпывПпывывп: А еще, все, что не заводится обсуждается здесь.
Внимательно читайте название темы, куда Вы пишите! Не засоряйте топики!
