Вибрация двиг при включении печки Ford Focus
DV2990
Здравствуйте товарищи!!!В общем у меня такая проблемка!У меня ФФ1 USA 2003г. двиг 2.0 split port
На заведенной, прогретой машине:
1)перевожу регулятор температуры печки на самое горячее;
2)положение направления обдува в лобовое и ноги или просто лобовое;
3)включаем первое положение печки;
При этом как я понимаю, периодически включается компрессор кондея характерным щелчком.
И вот в тот момент когда вкл компрессор, двигатель начинает лихорадить!!!!!Кто может объясните почему это и как можно устранить?
Профессионал
15.11.13  |
15.11.13 |
to DV2990: обороты хх низкие, глючит датчик на кондее. Он должен увеличить обороты когда кондей врубается.
DV2990
15.11.13  |
15.11.13 |
to Профессионал: Красота!!!)))а где он находится?
ford fokus1
16.11.13  |
16.11.13 |
на трбуе должен стоять которая идет от кондея
DV2990
16.11.13  |
16.11.13 |
хорошо,посмотрю!Как он хоть примерно выглядит?сколько стоит?и смогу я его сам поменять если у меня руки с нужного места растут ?!
DV2990
16.11.13  |
16.11.13 |
to ford fokus1: хорошо, посмотрю! Как он хоть примерно выглядит? сколько стоит? и смогу я его сам поменять если руки с нужного места растут?
ford fokus1
16.11.13  |
16.11.13 |
to DV2990: насчет поменять не знаю, а узнаешь ты его сразу, а еще лучше мануал скачать и посмотреть где он находится
DV2990
16.11.13  |
16.11.13 |
to ford fokus1: Спасибо большое, найду, попробую разобраться!после отпишусь!!!
ford fokus1
17.11.13  |
17.11.13 |
to DV2990: говорят что можно поменять его без стравки хладагента,но так ли это я не знаю,удачи в в ремонте
