Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/template_decorator.php on line 138
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/includes/preload.php on line 6
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/vmodule.php on line 181
Не работает электрика салона | Ford Focus — Форум AutoPeople
Не работает электрика салона Ford Focus
Alexey73
Добрый день, сгорел диодный генератора, отключил силовой провод на нем, поменял несколько предохранителей, но панель приборов не горит в положении I, включается только в положении II. Так же в положении I и II не включается электрика салона и габариты. Подскажите, что делать!
08.05.20  |
08.05.20 |
to Alexey73:
Видимо поставили аккум. с "вирусной" полярностью??
Не всё поменяли, проверяйте мощные предохр. вставки
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
