Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/template_decorator.php on line 138
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/includes/preload.php on line 6
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/vmodule.php on line 181
Сильно ли сажает аккумулятор подсветка разветвителя прикуривателя? | Ford Focus — Форум AutoPeople
Сильно ли сажает аккумулятор подсветка разветвителя прикуривателя? Ford Focus
grisha-kuz
сильно ли сажает аккумулятор подсветка разветвителя прикуривателя,которая остаётся гореть всю ночь после выключения зажигания?
07.12.19  |
07.12.19 |
to grisha-kuz:
Не сильно, светодиод в ней, потребляет около 15 миллиампер.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
