Не работает генератор и вентилятор охлаждения Ford Focus
alymov-k
привет фокусникам у меня проблема с генератором он выдает 18в и сильно греется. Аккум в норме.
Не могу понять регулирует реле регулятор или эбу подскажите пожалуйста.
Как включается вентилятор охлождения у меня на радиаторе нет датчиков
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
04.11.19  |
04.11.19 |
alymov-k: регулирует реле регулятор или эбу подскажите пожалуйста #
Реле регулятор, эбу только "слегка" корректирует. Ремонтируйте генератор.
Александр
06.11.19  |
06.11.19 |
Если Нет датчиков на радиаторе,есть на термостате.Отсоедини фишку должно перейти в аварийный режим и сработает вентилятор о. ЕСЛИ НЕ сработает попробуй при вкл зажигании.Не сработает Найди и замени реле проверь предохранитель
Александр
06.11.19  |
06.11.19 |
С геной проблема должна решиться заменой р.н. На новый
