АКБ разряжается Ford Focus
Dergun25
Стала быстро разряжаться акб в один миг. Проверили что может быть прибором и показал расход при выключены всех приборах 0.50. Проверили не штатные приборы сигналка музыка все в норме.
Проверили все предохранители и показала что приборная доска но вдруг после вытащенного каждого предохранителя стало все в норме расход показал 0.10. А сегодня опять не завелась и при запуске двигателя загореться ближний свет фар Подскажите что может быть?
17.08.18  |
17.08.18 |
to Dergun25:
Судя по вашему описанию, АКБ просто "сдохла". Причина - её возраст, или слишком короткие поездки.
Dergun25
17.08.18  |
17.08.18 |
Акб два года
garikmf
17.08.18  |
17.08.18 |
Что значит "расход"? В смысле падение напряжения, так это проверка гены а не акб. Амперметр в помощь, если не верится в смерть акб. Включаем в разрыв акб+= амперметр+перемычка=клемма акб, заводим убираем перемычку, включаем и выключаем по очереди потребители и тестим нагрузку в А, потребляемую мощность приборов можно рассчитать А=Вт/Вольты(автомобильная сеть 12 или 24) Пример: ближний свет с габаритами А=((55Вт*2штуки)+(габариты 5вт*4штуки))/12вольт=130/12=10,8 А или где-нибудь подсмотреть хотя бы средние показатели. Если идёт существенное превышение, то смотрим исправность потребителя, перемыкание питания на другой потребитель. НО судя по симптомам это всё-таки смерть АКБ. К стати какой фирмы батарейка? Проверяли зарядку, чистоту клемм на гене?
17.08.18  |
17.08.18 |
Dergun25: Акб два года #
Это ни о чём не говорит. Если АКБ постоянно держать в полу-разряженном состоянии, она сдохнет и за год.
MAШИНA
18.08.18  |
18.08.18 |
to Dergun25: смотри реле регулятор на генераторе, у меня он садил акб (купил его новым и пол года танцев с бубном вокруг машины) все электрики в один голос все нормально зарядка 14.2в как положено, потребления нет. За одно смотри потребителей путем вынимания предохранителей сделай это в первую очередь, а вообще проверь акб нагрузочной вилкой она есть у каждого продавана акб.
