Стеклоочиститель пятой двери, хэтчбек Ford Focus
kondrford60
Не работает стеклоочиститель. Нет напряжения перед моторчиком, предохранитель целый, моторчик проверен-рабочий. Проводка на глаз вроде целая, переключатель заменен.
Где еще искать? Спасибо.
09.05.18  |
09.05.18 |
kondrford60: Где еще искать?
Целостность проводов на переходе между кузовом и дверью проверяли??
AL-DL
09.05.18  |
09.05.18 |
Бывает выгорают контакты реле в ГЕМ блоке. Надо проверить реле.
kondrford60
09.05.18  |
09.05.18 |
to AL-DL: А где это реле расположено? На перед и на зад разные.
to AL-DL:
Добавлено через 4 минут(ы):
to Авто(дед): Да, проверял, все нормально. Принципиальной схемы эл.проводки нигде не найти.
09.05.18  |
09.05.18 |
kondrford60: Да, проверял, все нормально. #
Тогда выход один, брать "контрольку" и прозванивать наличие напряжения по всей цепи, начиная с предохранителя.
Часто сам предохранитель считают "целым" ошибочно, определяя это только визуально.
kondrford60
09.05.18  |
09.05.18 |
to Авто(дед): Спасибо, буду искать методом тыка.
10.05.18  |
10.05.18 |
kondrford60: to Авто(дед): Спасибо, буду искать методом тыка. #
И не забывать, что для работы любого автодевайса нужен ещё минус. (масса)
