Случайно "минус" накинул на клемму плюс на аккумуляторе Ford Focus
OLLEG
Подскажите пожалуйста, в чем проблема. Устанавливал на машину Форд Фокус 2 ресталинг Чиа, аккумулятор, случайно "минус" (заземление на авто) накинул на клемму + на аккумуляторе. Может ли это стать причиной поломки. "Плюс" на авто вообще не был подсоединен к аккумулятору. Машина не заводится, стартер не крутит, при включении зажигания через раз гаснет дисплей компьютера, через раз включается кондиционер(при повернутом ключе зажигания), такая же картина и магнитолой, но начинает светиться индикация на приборной. Пожалуйста, подскажите что это может быть и способы решения. Спасибо
19.04.18  |
19.04.18 |
OLLEG: Устанавливал на машину Форд Фокус 2 ресталинг Чиа, аккумулятор, случайно "минус" (заземление на авто) накинул на клемму + на аккумуляторе. Может ли это стать причиной поломки. "Плюс" на авто вообще не был подсоединен к аккумулятору.
Не очень верится в правдоподобность написанного. Если "переполюсовки" не было, ничего такого (о чём написано далее) случиться не может.
AL-DL
19.04.18  |
19.04.18 |
Пишите подробней, почему меняли АКБ. Может поломка была до этого. Если подключать только одну клемму, любую, то ничего (плохого) не произойдет. Может новый АКБ плохой, клеммы окислены.
OLLEG
19.04.18  |
19.04.18 |
На зиму снимал АКБ, поломок никаких не было. Клеммы после первого неудачного запуска почистил металлической щеткой. Всё как обычно, но... в общем ничего не получается
to AL-DL:
Добавлено через 3 минут(ы):
Скорее всего это не связано с переполюсовкой. Но результат один-не могу завести. Может что то с компьютером? И сила подсветки (по бокам машинына зеркалах заднего вида) слабая, не яркая
to Авто(дед):
Добавлено через 7 минут(ы):
кажется, буквально на секунду замкнулся "плюс" от машины на "минус" АКБ, при этом клемма "минуса" от авто уже была на "плюсе" АКБ..вроде бы была одна искра.. Даже не обратил внимание, очень кратковременная. Что делать?
to Авто(дед):
AL-DL
19.04.18  |
19.04.18 |
Тут хватит и одной микросекунды чтобы сжечь часть электроники. Для начала проверь все предохранители.
OLLEG
19.04.18  |
19.04.18 |
ВСё, разобрались. Сдохла АКБ, хотя индикатор светится как на светофоре ярко зеленым светом. Поставил другой АКБ, завелась как новая. Спасибо вам за участие
to AL-DL:
19.04.18  |
19.04.18 |
OLLEG: Сдохла АКБ, хотя индикатор светится как на светофоре ярко зеленым светом.
Значит сдохла только одна банка, или перемычка между банками.
