Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Перестал работать генератор , перебрали, заменили подшипники, коллектор, реле-регулятор.
Установили, заработал. Но не долго счастье длилось. При нажатие на газ , начинает гореть ярче ближний свет. При нажатие на стеклоподъемник, тоже самое. Появился свист в районе генератора. Заменила все ремни. Ничего не помогло. Обратилась по месту ремонта генератора. Свалили на фишку генератора. Сказали , что в ней среднее отверстие на плюс не работает. В связи с чем постоянно перезагружается генератор. И поэтому моргает свет. Но свист то тут при чем? Проверяли аккумулятор , заряд идёт , но повышенный. Подскажите , пожалуйста, что это может быть ?
