Напряжение бортовой сети Ford Focus
artem68
Доброго времени суток. Такая ситуация. С утра завел автомобиль, услышал свист в районе двигателя(точнее определить не получилось) увеличивабщегося по мере подачи оборотов. При этом снизилась скорость опускания подъёма стекол. Как будто внатяг. Так же медленнее работают дворники. На много медленнее греет заднее стекло. Печка практически не подает воздух. Электрик проверил генератор. Слишком большое напряжение на него идет. При оборотах нормализуется. Что может быть
17.11.17  |
17.11.17 |
to artem68:
1. Пробуксовка ремня. 2. Коротнула одна из банок аккумулятора.
Замерьте напряжение на аккумуляторе, в режиме покоя и на средних оборотах под нагрузкой. (фары)
AL-DL
17.11.17  |
17.11.17 |
Что за авто? Обычно при повышенном напряжении стекла, дворники быстрее реагируют. Посмотри не сгнили ли провода в блоке подкапотных предохранителей.
