Горит лампа аккумулятора и троит двигатель | Ford Focus — Форум AutoPeople
Горит лампа аккумулятора и троит двигатель Ford Focus
Legus88
Горит лампа аккумулятора и троит двигатель. При этом зарядка идёт. До этого заменил шоколадку (рел. рег.) на оригинал валео. На старой шоколадке также периодически троило, но безсистемно и недолго. Причиной замены релле послужило отсутствие зарядки. Почему при зарядке горит лампа АКБ и троит двигатель? Заряд держит ровно 14,2, на заглушенную АКБ выдает 12.1. При работе двигателя только от АКБ двигатель вроде не троит. Прошу помощи! Кстати до проблем с зарядкой никаких проблем с двигателем не было, двигатель работал ровно.
07.09.17  |
07.09.17 |
to Legus88:
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
Дело, скорее, в этом. Отсюда и повышенный уровень пульсаций в борт.эл.сети.
Да и аккумулятор, похоже, на издохе.
07.09.17  |
07.09.17 |
to Legus88:
Тем таких навалом, здесь ↓ в любой из них можно продолжить обсужнение вопроса, если информации будет недостаточно.
https://www.autopeople.ru/search/?query=%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E0+%EF%E5%F0%E5%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E0+%F4%EE%EA%F3%F1
Pavel86
07.09.17  |
07.09.17 |
Троит ,причин может быть масса от свечей и до катушки. Смотрите контакты провода, кстати лампочка может загорается из-за плохого контакта. Обратите внимание на щетки генератора и на коллектор в них тоже может быть причина этой истории!
