Моргает приборная панель Пропадает питание Ford Focus
MazatraK
С утра при запуске дрожат стрелки, как после сброса клемм. Переодически во время движения либо на холостых приборка гаснет и снова загорается, стрелки падают и встают на место, машина при этом работает без перебоев.
Генератор ремонтировал, не помогло. Акумулятор заряжал. ПРовода на внеший вид и беглый осмотр в хорошем состоянии.
После 2х дней простоя машина заводится с натяжкой.
Есть видео как всё происходит.
//youtu.be/-vRqQ8vNT2Q
23.08.17  |
23.08.17 |
to MazatraK:
Часто помогает пропайка платы приборки. Обратить внимание на места состыковки с разъёмами.
MazatraK
24.08.17  |
24.08.17 |
to Авто(дед): Да, я так же подумал что проблема может быть в контактах приборной панели. Но как объяснить дрожания стрелок при запуске, которое происходит после отключения АКБ и тяжелый запуск после 2х дней простоя. Возможно вместе с приборкой начал умирать АКБ?
И ещё при замере напряжения на акб и на генераторе показывает 14в, а в тестовом режиме на приборке выдаёт 11.8в в простое и 12.6в на запущенном двигателе.
24.08.17  |
24.08.17 |
MazatraK: на генераторе показывает 14в, а в тестовом режиме на приборке выдаёт 12.6в на запущенном двигателе.
Это и есть падение напряжения на хреновом контакте.
Плохой контакт и не такие "глюки" способен состряпать.
P.S. Не помешает ещё роверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
MazatraK
24.08.17  |
24.08.17 |
Авто(дед):
Отключали на работающем движке, что ли?? #
после отключения АКБ в первый запуск идет самодиагностика(дрожание стрелок). Подобное происходит при запуске после 5-8 часов простоя.
